Кит 38Rus 1 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Pick Up 106, 1UZ-FE VVTI 4WD в процессе... #21 Опубликовано: 24 марта 2017 В 22 марта 2017 г. в 18:00, Pavel Galeev сказал: 4. Есть проблема с механизмом стояночного тормоза на одном из колес все закисло и не работает да и тормозные барабаны сильно изношены от чего можно заменить я вот думаю возможно ли использовать весь механизм в сборе c барабаном от surf 185 там конструкция под один стояночный трос от 130 не подойдет там два троса или проще купить мост целиком от 185 и переделать его под рессоры а переднюю колею увеличить проставками Проще купить тормозные диски Прадо 95 задние и повесить на них супорта задние от Хонда аккорд или Ниссан премьера , где все в куче и тормоза и ручник . Нужна шире колея ? Зад чулок 61 сурфа он под рессоры , п/о подойдёт от 130 Перед расширить ступицей со130 . Ну или ... У меня кулак от моста 80 приварен 3см в каждую сторону ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ботаник1 6 Откуда: г.Петропавловск-Камчатский Машина: Хилукс 91 г #22 Опубликовано: 26 марта 2017 (изменено) на хайлик задние тормоза от 130 не подойдут. У меня стоят дисковые тормозилки на 106 стоят там долго нужно подгонять тросики под те суппорта что у меня и на механизм ручника нужно делать крепёж. Думаю свой мост задний буду продовать с тормозами дистковыми. Изменено 26 марта 2017 пользователем ботаник1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel Galeev 3 Откуда: Kemerovo Машина: Toyota Hilux ln105 #23 Опубликовано: 27 марта 2017 Сильно переделывать тормозную систему не хочу в виду дальнейшего ее ремонтопригодности в поиске запчастей дисковые тормоза прикручивать не хочу на родной мост т.к в моем случае проще купить мост целиком с surf 185 c дисковыми тормозами причина замены моста сильно начали гудеть редуктора и большой износ тормозных барабанов и не рабочее состояние стояночного тормоза на одном из колес и купить мост выходит выгодней чем редуктор в моем регионе и переделать его под рессоры я просто хотел узнать может кто ставил на родной мост hilux тормозной механизм от 185 но при этом оставлял родную полуось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ботаник1 6 Откуда: г.Петропавловск-Камчатский Машина: Хилукс 91 г #24 Опубликовано: 27 марта 2017 на 185 вроде не было задних мостов с дисковыми тормозами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel Galeev 3 Откуда: Kemerovo Машина: Toyota Hilux ln105 #25 Опубликовано: 27 марта 2017 Спорить не буду что может и не было говорю только что видел на фотографиях в объявлениях может на фото был мост и от lc prado 95 там точно были Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #26 Опубликовано: 27 марта 2017 В 22.03.2017 в 12:00, Pavel Galeev сказал: я вот думаю возможно ли использовать весь механизм в сборе c барабаном от surf 185 там конструкция под один стояночный трос от 130 не подойдет там два троса или проще купить мост целиком от 185 и переделать его под рессоры а переднюю колею увеличить проставками Не нужно этого делать. Система ручника 185го совсем плохая . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel Galeev 3 Откуда: Kemerovo Машина: Toyota Hilux ln105 #27 Опубликовано: 27 марта 2017 В чем заключается плохая система ручника по внешнему очень похожа как hilux ln105 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #28 Опубликовано: 27 марта 2017 29 минут назад, Pavel Galeev сказал: В чем заключается плохая система ручника по внешнему очень похожа как hilux ln105 Привод механизмов ручного тормоза разный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel Galeev 3 Откуда: Kemerovo Машина: Toyota Hilux ln105 #29 Опубликовано: 27 марта 2017 Мое предположение что все должно подойти ведь что у ln105 что 185 один трос ручника на два колеса идущий из салона автомобиля и я думаю мой трос должен будет подойти по креплениям Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #30 Опубликовано: 27 марта 2017 11 минуту назад, Pavel Galeev сказал: Мое предположение что все должно подойти ведь что у ln105 что 185 один трос ручника на два колеса идущий из салона автомобиля и я думаю мой трос должен будет подойти по креплениям Ширина моста разная . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel Galeev 3 Откуда: Kemerovo Машина: Toyota Hilux ln105 #31 Опубликовано: 27 марта 2017 Про это я уже тоже думал но на мой взгляд это решаемо и гораздо проще чем восстанавливать все что будет необходимо заменить у меня при установке моста целиком Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #32 Опубликовано: 27 марта 2017 31 минуту назад, Pavel Galeev сказал: Про это я уже тоже думал но на мой взгляд это решаемо и гораздо проще чем восстанавливать все что будет необходимо заменить у меня при установке моста целиком А чего собственно восстанавливать .Редуктор подходить любой 8" барабаны от любого барабаного и от хайса 4 вд тоже.колодки копейки.подшипники полуосей дешёвые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel Galeev 3 Откуда: Kemerovo Машина: Toyota Hilux ln105 #33 Опубликовано: 27 марта 2017 Тормозные барабаны не подходят смотрел по номеру не пересекаются находил размеры не подойдут немного другие размеры и плюс ко всему заклинили сами перекладные механизмы внутри колеса для стояночного тормоза а по редукторам я знаю что подходят все 8" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кит 38Rus 1 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Pick Up 106, 1UZ-FE VVTI 4WD в процессе... #34 Опубликовано: 27 марта 2017 2L 130км едет .... 185 с дисковыми тормозами..... номера , барабаны разные ...... Может стоит больше читать и меньше писать !)?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #35 Опубликовано: 27 марта 2017 Вариантов как сделать дисковые тормоза несколько . Я ставил ступора от фольца с приводом ручного тормоза ,успещно работало несколько лет потом мост продал а себе сделал другой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
good_rain 0 Откуда: город Якутск Машина: тойота хайлюкс #36 Опубликовано: 27 марта 2017 Здравствуйте,подскажу по переделке рулевой.я заказывал Траил Гировские.по адресу xdiff.ru очень доволен,все надежно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petr74 17 Откуда: Иркутск Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T #37 Опубликовано: 27 марта 2017 (изменено) Посмотри механизмы тормозного щита с GW Deer G3 4wd. Я на Hilux-169 (с которого скопирован Deer) ставил стояночный трос, который на мосту - один в один. Может и механизмы такие же: http://autocraft-kzn.ru/great-wall/deer/hodovaya-chast/tormoza-zadnie/shchit-zadnego-tormoza-pravyy-v-sbore-great-wall-deer Так же ставил мост от Прадо-95 - очень понравилось. И трос тот же остался, только крепление переваривал. Задняя колея получилась на 5 см. больше, но разницы в поведении машины не заметил. Но у 169-го передняя подвеска от 130-го, а у 105 как я понял колея уже. Изменено 27 марта 2017 пользователем petr74 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #38 Опубликовано: 27 марта 2017 На Дире 4х4 такой же мост, можно с него поставить щиты и механизмы, а так же барабаны, на 130м такие же барабаны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #39 Опубликовано: 28 марта 2017 9 часов назад, Антуан сказал: На Дире 4х4 такой же мост, можно с него поставить щиты и механизмы, а так же барабаны, на 130м такие же барабаны. А трос ручника на лн 106 подходит ? (Задний ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #40 Опубликовано: 28 марта 2017 (изменено) 1 час назад, Sasham сказал: А трос ручника на лн 106 подходит ? (Задний ) Нет не подходить .У Оленя два торса и дёргалка между сидений. А что нельзя купить новый трос Тойота Изменено 28 марта 2017 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
