    • Машина: TLC-105 GX 4500
    2 часа назад, Pass777 сказал:
    Чтобы сделать окончательные выводы нужно покататься с недельку, потом снять диск, вымыть масло и после этого наблюдать. То масло, которое попало за сальник, ещё долго может вытекать и вонять
    Это сразу делается, ВСЁ моется.
    • Машина: LX 470 , Golf 2
    Отпишусь в тему.. Сальник так и тёк пока по надобности не пришлось залезть в редуктор. Разобрали, сняли, сделали дела, собрали обратно и.. Вуаля сальник перестал течь:unsure2:
    Такие дела
    • Машина: Toyota
    Отмечусь и я, купил машину, обе полуоси потели, справа сильнее, слева меньше. Поменяли сальники, через неделю заглядываю - слева сухо, справа течёт сильнее, чем было до замены, купил другой сальник, подрезал пружинку на 2 мм, заменил, потекло почти сразу и ещё сильнее, чем было. Запорная втулка в отличном состоянии, выработки нет. Сальники оригинал. Течь сопровождается нагревом колеса и дымом после остановки, колодки ручника разбухают от масла. Может от нагрева сальник выходить из строя? Ну и что дальше делать, менять запорную втулку хорошую на новую и опять сальник?
    Масло ни разу не добавлял, то есть его каждый раз всё меньше по мере вытекания, сейчас где-то на 1 см ниже заливного отверстия. Где-то писали, что когда много масла, "лишнее" выдавливает, но уже вроде и нет лишнего в мосту.
    Изменено пользователем OverSi
    У меня все решилось заменой корпуса подшипника.Новый корпус,новый подшипник,новое кольцо,втулка сальника и сам сальник.Корпус покупал оригинал.
    • Машина: Toyota
    Как вариант буду иметь в виду. Но физического смысла не понимаю.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, OverSi сказал:
    Всё тут просто - ступичный узел изношен, имеется смещение с которым сальник не справляется.
    Может и подшипник в корпусе вращаться.
    Может и посадочное место подшипника на полуоси  проточить если подшипник подклинивал.
    • Машина: LX470, 2005
    как ставил? через оправку или забивал как получиться? я сегодня менял у себя, правый был старый и бежал чутка совсем, а вот левый тек от души уже  хотя и был свежий, мягкий, кромка острая, да вот руки которые его ставили оказались кривыми, во первых посадочное в чулке задрали слегка и прямо крупные борозды были, а во вторых корпус сальника волной стал, хотя визуально не очень заметно, но если на плоскость положить то видно что восьмеркой он стал. выточил оправку, вонзил новые, будемпосмотреть.
    Изменено пользователем Ares
    23 минуты назад, Ares сказал:
    Это главное а не оправка.
    13 минут назад, Казак-берег сказал:
    пардон конечно сэр, но вы видели как он там стоит? я вот не понимаю как его можно нормально поставить туда без перекоса забивая "по старинке", не ну наверное есть волшебники, но лучше оправка.
    7 минут назад, Ares сказал:
    Пардоньте сэр, но когда их- забил не один десяток то можешь рассуждать о кривых ручках.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    может и так, спорить не буду, несколько десяток их есть и на моем счету, именно поэтому не склонен переоценить свои возможности и запилил оправку, особенно почитав как народ их меняет по 5 раз, на кольцах проточка уже есть, люфта в подшипниках не выявил, если успело вымыть смазку с них маслом то к весне загудят или раньше), в общем время пошло
    • Машина: Toyota
    12 часов назад, swyazist сказал:
    Возможно, но слева помогло просто сальник заменить. Да и справа старый сальник тёк не так сильно как новые. Думается не в износе всё же дело.
    6 часов назад, Ares сказал:
    Ставили на сервисе опытные механики, я рядом стоял, ставили на герметик, долго и тщательно, я заглядывал туда 5 раз с фонариком.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    6 часов назад, OverSi сказал:
    https://youtu.be/heN0qkEYLRM?si=NWIVy-pm4WEJUdpb
    • Машина: Toyota
    Такого не было :)
    Пропилено не до конца, поэтому втулка перекрывала этот пропил.
    Если бы пропили до конца то и кольцо абс было бы пропилено.
    • Машина: Toyota
    На удивление, перестало литься, может уровень ещё чуть упал в мосту.
    • Машина: Toyota
    Всё равно течёт, сняли снова, сальник на месте, запорная втулка без выработки, но смущает, что полуось ходит, видео приложил, так должно быть? На месте ничего никуда не ходит, люфтов нет.
    https://rutube.ru/video/private/a49653e8bc388f6537bdad45c0ce70e3/?p=lEBV81ZK_tuNkN1SeE-MLQ
