    • Машина: TLC Prado kzj78
    Всем привет.Столкнулся с необъяснимой проблемой на прадике. При езде на включенном 4wd от 40км/ч  и выше при отпускании газа доносится очень жесткий сухой шум. ...все разводят руками.На 2вд не слышно
    -Может кто сталкивался с похожим?
    -Какой алгоритм поиска загадки выстроить?
    За ранее всем спасибо за любую помощь,подсказку,совет.
    3 минуты назад, Мурзик78 сказал:
    Здесь не оперируют такими понятиями.
    Есть гул, вой, треск, удары.
    К чему твой шум ближе?
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Хабы ручные, или электро? Полный привод действительно включается?
    • Машина: KZJ78
    Колеса одинаковые все?
    Сухой шум это жужжание?
    На какой поверхности?
    У нас нет диффа в раздатке, так что полный только на скользком!
    И на поворотах на сухом асфальте будет щелкать и прыгать...
    14 минуты назад, Китайский танк сказал:
    Хабы ручные.Вд рабочее
    7 минут назад, ohoho сказал:
    Да)обычные 35"
    23 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Ближе к звуку трущемся металлическим деталям на сухую.По другому не знаю как сказать
    4 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:
    На асфальте.
    Можно сказать и жужжание
    Так и будет. Это и есть разница между фулл и парт таймом...
    Только что, Кукурузник 78 сказал:
    Раньше ездил не былотакого?
    Да и товарищей сравнивал?
    1 минуту назад, Кукурузник 78 сказал:
    А какая разница если на фуле раздатку заблокировать?
    Так, на всякий-який, у меня нет звуков.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Скорее всего шум из раздатки, подшипник выходного вала на передний кардан. При лифте подвески нагрузка на него сильно увеличивается.
    4 минуты назад, Родственник сказал:
    Попробую поменять.
    5 минут назад, Мурзик78 сказал:
    Попробую поменять.
    Проверить просто. Хабы выключи, а 4 вд включи.
    Передний редуктор наоборот можно проверить. 4вд выключить, хабы включить.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Аналогичный шум на сбросе газа. Особенно слышно когда по пескам едишь и на барханах в накат пускаешь. поменял все подшибники в раздатке не помогло. Поменял кардан передний шум стал намного меньше но всё же слышно. Шум похож на жужание.
    Так ты хабами выключаешь передок! А у него включен он.
    Прислушайся с открытым окошком на асфальте когда в накат переходишь на полном приводе.
    Еще при дохлеющей крестовине звук усиливается!
    47 минут назад, зрелый бурдуляк сказал:
    При давлении не по букварю тоже громко...
    • Машина: TLCP 78
    У меня так подшипник(и) морковки жужжал. Симптомы один-в-один. Допрогрессировал до того, что при 20 км/ч уши закладывало. Причем жужжал и без нагрузки, при включенных хабах и выключенном 4 вд. Снял кардан - покрутил за фланец редуктора, а он рывками крутится, сильно похоже на канавы в обойме (еще не разбирал, поменял целиком). ИМХО, из-за ОООчень редкого использования полного привода предыдущим хозяином - кардан долгое время при езде оставался в одном положении, подшипники сухие без вращения редуктора - вот и "надолбило".
    Только что, karpov.ss сказал:
    У меня и после замены на новый жужжит!
    • Машина: TLCP 78
    На новый что? Редуктор?
    Подшипник!
    В 27.03.2017 в 02:04, Казак-берег сказал:
    Включил вд. Хабы выключил. Звук херачит этот.
    Теперь попробуй без кардана переднего (сними его) это же проделать. Заодно крестовины в руках проверишь.
