Татьяна
SOS!!! Что могло случиться с подвеской lc 200?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    2 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    Возможно датчик и связан с КДСС, но жестче машина может стать только из-за кдсс. Потому как непосредственно сам датчик на жесткость подвески повлиять никак не может.
    часто ли  ты ездил с неисправным датчиком положения кузова?наверно никогда.и я тоже.бессмыслено об этом.
    автор пишет-*подвеска стала другой*-а это ооочень широкая трактовка
    • Машина: land cruiser 200
    Только что, EvgeshaChe сказал:
    По идее да, но что там этот товарищь наковырял одному богу известно. А не может быть такого что стабилизатор вы просто отключили нажатием кнопки?
    Скажите пожалуйста какую кнопку посмотреть ?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, Татьяна сказал:
    Какой стабилизатор?Может быть в этом все и дело и какая кнопка?))я всю инструкцию просмотрела ничего по подвеске не нашла
    На машинах с КДСС есть возможность принудительного отключения стабилизатора поперечной устойчивости, который как раз и отвечает в какой-то степени за устойчивость машины и в некоторой степени за её жесткость. Кнопка отключения находится где-то около руля, справа или слева от него. Но правда если эта кнопка нажата то будет гореть сигнализация, говорящая о том, что стаб выключен. Опять же если машина 16 года то там много чего горит и по незнанке можно это и не заметить. Еще машина должна была стать более валкой на поворотах, но заметно это будет на приличной скорости. Еще как вариант вы поменяли зимнюю резину на летнюю и забыли об этом. Летняя резина будет заметно жестче зимней и особенно сейчас.
    Только что, водительНЛО сказал:
    Стала пробиваемой, жесткой. А была как на корабле как будто по волнам) как то так. Но для официала она оказалась нормальной, сказали это субъективные ощущения...ну а что еще сказать. Все правильно
    У меня машина не новая- 2011 года.Резина еще зимняя, морозы же еще. Кнопка не горит эта, я читала про нее. Представляю что будет на летней резине, если Вы говорите что более жестко будет. Сейчас накачана 2.2 кстати
    Еще как вариант офы могли подкачать ваши колеса пока машина была на диагностике. Они очень любят это дело и лично я их всегда торможу. Качают они не менее 2,3 иначе горит сигнализация низкого давления в шинах. 2,3 для меня конкретно дубово и я езжу на 2,1 и плевать, что горит сигнализация.
    Нет , не качали , я с ними стояла рядом , при мне вся диагностика проходила ) все 4 колеса -2.2 , они измеряли
    Я перебрал все возможные варианты:) Возможно чисто гипотетически, что тормоза вот так сильно связаны с КДСС, что вмешательство в их работу могло как-то повлиять на жесткость подвески, но лично я не очень себе представляю зачем такая связь может быть нужна. Однако не всё что делает тойота поддаётся логике.
    Поэтому я думаю, что вам всё это показалось или что-то с КДСС. Еще бывает так, что у вас что-то сломано и это всё срослось в одну кучу в один промежуток времени:)
    Спасибо! Я нашла в инете, где находятся предохранители кдсс и именно там он и лазил !!! И там же лежал какой то оборванный провод( или его часть, официалы нашли , но сказали типа он не нужен, хотя он был явно он моей машины(скотч и сам провод был идентичен всем проводам в машине), а не как они говорили провод этого механика из тех помощи)). Надеюсь кто то из электриков отзовется завтра)
    Изменено пользователем Татьяна
    орфография
    Спасибо! Я нашла в инете, где находятся предохранители кдсс и именно там он и лазил !!! И там же лежал какой то оборванный провод( или его часть, официалы нашли , но сказали типа он не нужен, хотя он был явно он моей машины(скос и сам провод был идентичен всем проводам в машине), а не как они говорили провод этого механика из тех помощи)). Надеюсь кто то из электриков отзовется завтра)
    Он мог просто выдернуть предохранитель и не вернуть его назад. Либо вставить его не до конца и поэтому возможно подвеска на какое-то время возвращалась в рабочее состояние, а потом опять сдохла потому что к примеру этот пред сгорел из-за плохого контакта или вылетел на кочке. Если уж вы сумели найти это на схеме то попробуйте найти где находятся предохранители от кдсс. Это пишется обычно в конце книжки. Кстати предохранители не только там.
    Блин, я этот проводок оставила у них, мой косяк((и до этого ,за день как раз , когда подвеска вернулась в свое нормальное состояние , я ездила по кочкам!( в частный сектор, а дороги у них там ого-го..)
    Короче говоря надо искать там где собака порылась:) Кстати если еще посидеть то в эфир должны выйти дальневосточные жаворонки и возможно они еще что-то присоветуют;)
    Нужен наверное очень хороший электрик, официалы посмотрели потому что все провода и сказали всё "хоккей")
    Буду ждать! Спасибо Вам!
    Возможно еще, что как раз этот проводок и исполнял роль предохранителя, а потом просто вылетел. Ищите горелый или отсутствующий предохранитель. Где и какой указано на внутренней стороне крышки того самого пластикового ящичка. Если всё сложнее то искать грамотного электрика и рассказывать всё то же самое что и здесь в мельчайших подробностях с указанием мест посещаемых мастером скорой помощи.
    Офы кстати говоря не заточены на подобные ремонты.
    Спасибо! Завтра буду смотреть инструкцию и крышку эту ,на которой написано должно быть , но я то профан в этом))))одна надежда- ждать может кто из электриков отпишется )
    • Машина: TLC200 4.6 2014
    Интересная ситуация.
    Заявляется что на 200-м KDSS чисто гидравлическая система и никак не связана с электроникой, в отличии от Prado 150 (мнение не мое))
    Следовательно никакого предохранителя нет на KDSS
    Как вариант - иногда клинит цилиндр KDSS  и машина становится дубовой.
    Только что, Anatoli_kz сказал:
    Здравствуйте! Но проблемы же с подвеской начались сразу после стороннего вмешательства. Он бы не долез до кдсс, он под капотом лазил только. Что то наделал там механик, я так думаю
    Я говорю как о возможном варианте причины. Поломка часто ведь неожиданно приходит)) Заклинить его могло просто в этот момент.
    Вы же сами говорите что после того как покатались по ухабам - вернулось на день все в норму. Т.е. цилиндр кдсс поработал в расширенном режиме и "слез" с точки клина. Потом опять стал подклинивать.
    В вашем случае надо все теперь проверять.
    Насколько я поняла из объяснений официала - они могут только заново прокачать эту систему кдсс, они ее даже смотреть не стали, говорят типа "не факт ,что раскрутим ее, машина не новая , болты могут посыпаться",- таков был их ответ
    Первое что можете сами попробовать  - прокатиться опять по хорошим ухабам что бы машину хорошо покачало на дороге.
    Если опять станет нормально - то никакой предохранитель или проводок ни причем....
    Машина у вас не на гарантии - так что можно ехать к мастерам которые занимаются подвеской.
    Изменено пользователем Anatoli_kz
    Я в этот частный сектор к родителям езжу через день по кочкам, больше она не возвращалась в свое состояние...((((Где же найти такого мастера, чтоб разбирался ???
