    • Машина: TLC 80 95 год 4.5 араб
    Который на самом блоке круиза?
    я себе таки востановил круиз.
    ломаться там нечему кроме датчика скорости в раздатке на машинах до 95года.
    после 95го вообще нечему там скорость берется с приборки
    ЗЫ кстати неисправность датчика никак не регистрируется самодиагностикой )
    4 минуты назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    да
    Спасибо, попробую.
    • Машина: TLC 80
    8 часов назад, VADUS сказал:
    Разъем проверяй - желательно спреем для чистки контактов побрызгать.
    Он на АКПП?
    Пару раз так было круиз не реагировал на нажатие рычажка "SET" надпись начинала мигать, через какое то время проблема уходила сама собой.
    так же разработай руками и смажь силиконовым спреем ось привода круиза - это распространенная причина.
    а есть картинки где и как это делать? машина 97 года
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Проверь работу концевиков на педалях тормоза и сцепления.
    При регулировки хода педали сцепления часто сбивается регулировка. Датчик разомкнут и круиз не схватывает.
    7 часов назад, АлексВ сказал:
    Он на АКПП?
    На каком акпп? Написал же, на приводе круиза.
    Картинок нет) Открутить один винтик, снять пластиковую крышку и делать......
    А где стоит датчик отключения круиза и как он гололед определяет и мокрую дорогу?
    Он температурный? Или это датчик влажности воздуха за бортом?
    В гололед и иногда в дождь круиз несколько раз мигает и выключается. Как он это определяет?
    5 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Нигде. Круиз отключается либо при нажатии педали тормоз, либо при нажатии педали сцепления, либо нажатии рычажка в позицию cancel, либо при физическом отключении круиза кнопкой.
    6 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Нет и еще раз нет )
    7 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Это говорит лишь о том, что у тебя есть проблема либо с контактами в разъеме, о котором я уже несколько раз написал выше, либо ось закисшая, и по нагрузке на мотор он отключается. Надо смазывать.
    Только что, VADUS сказал:
    Спасибо!
    • Машина: TLC 80
    В 21.11.2017 в 08:15, VADUS сказал:
    он на рулевой колонке?
    Нет, он под капотом.
    • Машина: TLC 80
    4 минуты назад, VADUS сказал:
    Нет, он под капотом
    вот эта коробка? предположительно...
    У меня в программе по обслуживанию про круиз только что ремонт в сервисе,но можете проверить сами.ни фото, ничего...
    эта
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, МКПП, 1999 г.в. (был); TLC-100 VX 4.2TD, МКПП, 2006 г.в. (есть)
    В 21.11.2017 в 05:41, VX MAX сказал:
    + 1. Не знаю как на 80-ых, а на сотках такое часто. Диагностируется (а зачастую и лечится на срок пока руки не дойдут:laugh:) втыканием канц.скрепки в разъем.
    • Машина: TLC 80
    15 часов назад, VADUS сказал:
    эта
    cпасибо
    Снять пластиковый кожух? Там разъемы, которые надо почистить? И вот эту тягу, что к нему идет промыть вдэшкой и потом "засиликонить"?
