Дмитрий26
Непонятки при переключении на сбросе газа.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Приветствую всех форумчан!!!!! Помогите пожалуйста разобраться.Суть проблемы такова, буквально с неделю назад при переключении передач на сбросе газа,на панели начал загораться индикатор уровня тормозной жидкости.(восклицательный значек в кружочке).Жидкость в бочке уровень, тормозную систему просмотрел.В мануале написано что это индикатор уровня тормозной жидкости и стояночного тормоза.:sos::unsure2:
    Может концевик ручника глючит?
    3 минуты назад, Дмитрий26 сказал:
    Ну так и посмотри концевик ручника.
    Во, Дядя Женя написал уже))).
    Концевик ручника другой значек (Р)
    1 минуту назад, Дмитрий26 сказал:
    У меня восклицательный знак и ниже BRAKE написано.
    По началу было не постоянно и только на 1и 2 передаче, теперь все время и до 4
    У мну буковка "Р" в кружочке
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    А тормозит то так же, педаль туже не становится? Если тормозит так же - то электрика шалит: может датчик низкого уровня тормозухи глючит, может на ходу контакт пропадать на вакуумном ресивере.
    • Машина: z22a
    Проверьте вакуум в усилителе тормозов.
    Ты во время этих миганий ручку ручника прижми вниз попробуй.
    Только что, bbn сказал:
    На тугую педаль не жаловался вроде.
    А он причем? Тормоза нормальные.И загорается не при нажатии на тормоз а при переключении скоростей на сбросе газа.
    • Машина: z22a
    Вас интересует лампочка, она загорается от низкого уровня и от сигнала с датчика вакуума. А причем  все остальное, - а зачем строить догадки, если не проверено очевидное.
    Правый стояночный а рядом моргающая сцу.......ко.Жижи все свежие машину недавно собрал после замены кузова
    Теперь понятно.Буду мучить вакуум.
    При сбросе газа эффективность вакуумного насоса падает. Для тормозов пока(!) хватает, а датчику вакуума уже грустно.
    Покупать ремкомплект и перебирать вакуумный насос.
    • Машина: z22a
    P в куге  (parking) - стояночный тормоз, ! в круге - неисправность тормозной системы. Вот люди, пишут советы, даже не зная назначения простых лампочек, зачем спрашивается.
    Изменено пользователем bbn
    Так что ломать усилитель или насос??? А из-за потери в вакуумной магистрали может маргать?????
    • Машина: z22a
    Датчик или проводка тоже могут глючить. Кузов менять и проводку не покоцать, это нонсенс вообще. Выбор есть и он всегда за вами остается.
    При сборке ни чего не коцал все делал как можно аккуратнее.Да и проводку всю разматывал и проверял.
    С выбором это понятно главное что направления есть)))))
    2 часа назад, bbn сказал:
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    • Машина: z22a
    Только что, Казак-берег сказал:
    А завтра он без вакуума затормозит не педалью, а самой крутой тачкой Пятигорска, как в этом плане Ваши сообщения, оптимизма добавляют что-ли?
    Для тех кто на бронепоезде.
    У МЕНЯ ПРИ ПОДНЯТИИ РУЧНИКА ГОРИТ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК.
    3 минуты назад, bbn сказал:
    А вот когда ТС найдёт причину мигания и она совпадёт с твоим диагнозом, можешь себя любимого лепестками роз засыпать.
