    • Машина: ТЛК 80 1FZFE автомат, 1993г. лев.руль,ГБО, блокировки.
    Ээ-эх, а всё начиналось так красиво и легко
    • Машина: z22a
    Вам зачем цвета проводов датчика, я не пойму? На схеме нарисованы цвета проводов в моторной косе, а на датчике они могут быть любыми на все воля их производителя. Определить назначение провода в косе, если не совпадает по цвету со схемой, проще всего прозвонкой по пинам на разъеме  блока. Определить назначение проводов на датчике тоже прозвонкой, пара которая звонится между собой - подогрев, как хотите таки целяйте к подогреву с блока, два других подключайте как угодно, вылезет ошибка , поменяете их местами и все, если сделаете так ничего повредить или сжечь не сможете даже при огромном желании.
    2 часа назад, Kasem сказал:
    Трудно понять в чем трудности.
    13 часа назад, bbn сказал:
    Цвета проводов датчика мне ни к чему, я про них и не пишу.
    Электрики к которым я ездил, утверждают, что спалить что-нибудь можно, при неправильном подключении и подключать отказались, отсюда и эта тема.
    Если исчезнет ошибка, то это не означает правильное подключение, чтобы ошибка исчезла достаточно два провода на подогрев прикрутить, больше ошибок не будет, и лямбда работать не будет тоже.
    Щас то понятно, что звонить через блок самый простой вариант, но так этого не хочется делать, я ж не электрик и не механик.
    1 минуту назад, Kasem сказал:
    Не совсем так. при запуске контролируется цепь подогрева, и если ошибка по ней, то она исчезнет. Но если сам сенсор подключен неверно или не работает, то ошибка появится, но позже в процессе движения.
    Я так после обрыва сделал, прикрутил оранжевый и желто-красный на подогрев лямбды, сигнальный был оторван с корнем, четвертый провод не подключал. Чек больше не загорался, а оттуда 600 км ехать было.
    9 минут назад, Kasem сказал:
    Весьма странно.
    Ну да, странно, в машине с проводкой накручено до жути. Я боюсь что всплывет какой-нибудь косяк с проводкой до лямбды. Да и ECU с проводкой сгнил уже наверно, трогать его не хотелось пока.
    Кстати статейка  по поводу пайки скрутки
    https://www.drive2.ru/b/288230376152238468/
    • Машина: Kyron
    В 03.05.2017 в 09:20, Kasem сказал:
    Только один случай был выхода из строя ЭБУ из за проводки кислородника.
    Сигнальный провод кислородника лежал на "шьющем" ВВ свечном проводе, сгорел вход на LM2902.
    А так, сколько  было "перепутанных" ничего не "ломалось"
    В 03.05.2017 в 12:08, Kasem сказал:
    Это баян с бородой, от BOSCH который всюду сует свои Posi-Lock Connector. Больше ни один производитель этого
    не запрещает. У TOYOTA в TSB нет каких либо особых показаний к использованию бошевских датчиков.
    Вопрос закрыт лет 10 назад. Умеешь паять , паяй.
