kokos
Перебираем рулевой редуктор
    429 сообщений в этой теме Последний ответ
    10 часов назад, Борода сказал:
    Перебрал успешно, благодаря предупреждению о том, что большое фторопластовое кольцо на поршне с первого раза при сборке обычно ломается. Купил два и первое конечно сломал.
    Какой у него номер?
    Завтра буду переберать.
    Рем комплект заказывал по отдельности.
    Изменено пользователем ilin8
    Подскажите, кто перебирал рулевой редуктор. Течет из под рулевого вала (авто hilux surf 130 кузов, 90гв), возможно ли поменять сальник без полного разбора редуктора? ли всё-таки придется повозиться с собиранием шариков)))?
    5 часов назад, Sergio_S сказал:
    Раз десять в теме это обсуждали.
    Сальник, это по сути пыльник, он давление не держит. Нужно разбирать все полностью, давление на входном валу держат четыре кольца 90562-33007
    Sergio_S считает это полезным!
    shur777 Спасибо, перечитал уже практически всю тему, буду разбирать.
    2 часа назад, Sergio_S сказал:
    Я тоже на днях полезу. Подтекает по входному валу.
    Весь ремкомплект не стал покупать, пятерку почти стоит на дорестайл. Купил только четыре этих колечка
    90562-33007, и сальник AP8096E0
    Если люфт болтом уже не убирается, то рулевой редуктор под замену?
    На моём до переборки  текло по валу сошки и капало по входному валу. В остальном редуктор работал исправно - без рывков и заседаний, руль лёгкий. Из всего ремкоплекта я заменил только сальники и резиновое и тефлоновое кольца на валу сошки. По снятии верхнего малого сальника на входному валу обнаружил, что он обсолютно задеревенел и выкрашивался от нажатия пальцем.
      Без разборки редуктора верхний сальник не поменять. Но полностью его разбирать не надо, достаточно аккуратно вытащить поршень из корпуса, удерживая червяк от проворота. Тогда шарики останутся внутри механизма.
      В теме всё есть, но напомню- стягивающая гайка законтрена корончатой, откручивать сначала её, а то некоторые думают, что это одно целое и лупасят по круглым отверстиям бородком, разбивая их. При сборке после замены сальника гайку с круглыми отверстиями на дурака не затягивать, она регулирует натяг входного вала.
     На самом деле сложного ничего нет, кроме разве что демонтажа самой сошки.
    Sergio_S и shur777 считают это полезным!
    PVV  Спасибо за полезную информацию!
