  • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
6 часов назад, GreyB сказал:
В сказки давно уже перестал верить...
  • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
Проверьте слив масла с головки может засорилось плохо уходит в картер, и давление  газов  ,в норме должно быть 0 ,там правда не совсем ноль ,типа  синусоиды + -,+ - ,ладошкой чувствуется.
1 час назад, ed73 сказал:
Подскажите пожайлуста как проверить слив масла с головки,  и каким прибором  можно померить "давление газов"??? В ладошку не верю.)))
Только что, UraZ сказал:
Слив представляет собой 5 или 6 (не помню точно) каналов с палец диаметром, прямых - через БЦ, прямо в поддон. Забить их можно только специально.
Если на холостых из горловины хорошо подувает/дымит - можно уже откладывать деньги.
  • Машина: Powerstroke.
В 18.06.2017 в 06:53, UraZ сказал:
Сколько американских антисказочников не судились (а судиться там любят) с West Lubricants, да только сами разбились.
Я лично проверял - работает. Недоверчивые могут просто лить масло вёдрами.
Я тебе больше скажу: круче М8 и М10Г2к нет ничего - все Ракушки и Кастрюли от лукавого ;)
Изменено пользователем GreyB
  • Машина: тойота сурф kzn185
Всем привет, незнаю ответит кто нибудь. Двигатель 1 хдфте проездил на масле 6ткм загорелся чайник уровня масла поссотрел на щупе почти минималка, в чем может быть проблема? Как правильно проверить на газы? Открываю заливную горловину с нее не дует ложу крышку она лежит не дребезжит даже. При такой проверке надо турбину от сапуна откидывать? Шланг сапуна в масле впускные патрубки которые идут с заслонки на интеркуллер тоже замаслены. Как точно определить турбина или нет?
  • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
26.10.2023 в 15:03, sam90 сказал:
И за всё это время ни разу не посмотрели уровень!?
Тут каждую поездку с "предполетного осмотра" надо начинать. Тогда и динамику расхода видно и всё остальное. А если бы не было лампы уровня масла?
По началу смотрел) потом поехал в отпуск на два месяца а потом забыл то ли забил) да хорошо что есть лампа, щас поменял масло и гляжу постоянно.) Такойвопрос еще у меня. При заводке куча сизого вонючего дыма, в чем прлблема? Масло или впрыск? Причем такой дым при откинутом сапуне тоже присутствует...
а заводится как? сколько стартером крутишь?
В течении дня с пол пинка, а если постоит ночь. То как буд то воздушится, оборота два крутит потом выключаю задигание вторая попытка и тоже с пол пинка.
Так мож в этом и дело. Он у тебя сначала поплюёт соляры с воздухом в горшки - получается избыток соляры. Вот тебе и сизый дым
А это как ни будь лечится? Распылители? Или тнвд надо крутить или в этом ни чего страшного и нету? Лиж бы не масло горело) а то я уже на 1кз сталкивался с жором масла но там он уже в зимний периуд литр в неделю жрал... пришлось капиталить. Вообще когда чайник загорелся я аж дергнулся не дай боже и этот масло жрет... ни кто не подскажет от максимума до минимума какой объем примерно на этих движках.?
Ну вообще можно при заводке дым нюхнуть. Запах горелого масла от запаха переобогащенной смеси думаю отличить не сложно.
Честно говоря не задумывался над этим. Надо только теперь разобраться где горелое масло, а где топливо.) Допустим если масло то какие причины? Турбина? Двигатель вроде не сапунит... а если смесь то как лечить?  Завтра надо понюхать. Хотя вонь стоит такая что хоть глаз коли.
К стати щас что то вспомнил скорее всего топливо. Такое бывает когда дизельная пушка тухнет и хлоп дыма пускает. Завтра по точнее проверю так сказать.
А свечки кака себя чувствуют?
  • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
6 часов назад, sam90 сказал:
Свечи попробуй секунд30 погреть, контролька не показатель. Масло по щупу от мин до мах это 800мл.
Там же насколько я знаю сетка а не свечи, пробовал толку нету..
Ну 800 милилитров за 6 тысяч км, я думаю нормально для машины таких годов, конечно малоприятного но что поделать прийдется пока мериться с этим. Чуть позжк попробую сапун в бутылку перенести и посмотреть.
Ну очень сильно еще от самого масла зависить. Одно масло может вообще не жрать. А другое - казалось бы точно такое же хавать литрами
Понятно надо будет следить до этого нжн было залита а щас эдэмится. Так глядишь и на какой ни будь лукойл 15 40 перейдешь) надобно еще двигатель обсмотреть. А масло в топливо как еще может попадать через сальник тнвд? Ну тогда по идее топливо черным стало бы? Или не обязательно?
