    • Машина: Toyota 4runner 1991
    в сток входят запросто,тем более что 32 дюйма на покрышке это не 32 дюйма по калькулятору,а ,как правило,меньше...приблизительно как 31.5
    Изменено пользователем mountainbiker
    • Машина: 4runner-130 3vz v6
    7 часов назад, mountainbiker сказал:
    у меня стоят 31-10-50 р 15, если выкручивать руль до конца то слегка цепляет
    у меня 32-е купер стт не цепляют,32-е бриджстоун чуть меньше купера  тоже не цепляют...при выкрученном руле до брызговика около 20 мм зазор..
    3 часа назад, mountainbiker сказал:
    интересно!
    16 часов назад, archi сказал:
    ))) ты на аватарке после очередной парки мозга походу:punchl:
      32/11.5 15  арки резать не надо?
    я не имел в виду непарить мозг остальным людям) хочу сказать, что 32/11.5 это максимальный оптимум за минимальные деньги без расплаты надежностью.
    16 часов назад, atomp4fx сказал:
    аа, я тебя понял))))
    • Машина: нравится
    1 час назад, archi сказал:
    а ещё как писали привести подвеску в норму (что надо - заменить) только тогда указанный макс размер на штатной подвеске будет приемлем, а не с просевшими пружинами.
    2 часа назад, Серж сказал:
    у меня подвеска в порядке, сайленблоки, шаровые, стабилизаторы всё новое а пружин спереди и в помине нет. мне бы передок поднять без неготивных последствий для геометрии, вот надумал проставки на шаровые забацать но верное ли это решение? и думаю может чего форумчане  посоветуют
    Изменено пользователем archi
    1 минуту назад, archi сказал:
    Надумал - делай. Всё нормально будет. На развал после этого заедешь.
    ну поставишь проставки,а торсионы как были скучными так и остануться...регулировка торсионов не помогает совсем?
    Только что, mountainbiker сказал:
    помогает но развал подогнать не получается, резину с внутренней стороны жрёт
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    В 08.05.2017 в 17:35, mountainbiker сказал:
    Вылет дисков какой? +20 или -50?
    или цапфу менять пора?
    Только что, archi сказал:
    С проставками то же будет. Оба колеса жрёт? Цифры развала есть?
    Только что, Казак-берег сказал:
    нет, мне его делать не стали, сказали регулировочные болты в крайнем положении стоят. посоветовали опустить торсионы а если не поможет то менять цапфу
    Если оба колеса  жрёт, то это схождение. Езжай к другим. Умные все.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    ладно со схождением всё ясно эт не сложно но у меня передние колёса явно криво стоят по вертикали
    12 минуты назад, zxspectrum сказал:
    у меня стоковые кресты...
    Сделай небольшой тест. Остановись по прямой. а потом сдай назад несколько метров и посмотри на положение колёс по вертикали. Может быть и удивишься.
    Если нет, то надо всё промерять. Раму, диагонали, цапфы. В общем искать. Думаю сайленты же в порядке?
    сказали в порядке.
     обязательно проведу тест и отпишусь
