    • Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп
    появился осевой люфт кв. большой 1 - 1,5 см. думаю упорные полукольца. вопрос без снятия движка поменять никак? зимой кв менял. поставил расточенный на 0,25. упорные ставил стд, люфта не было. и что может быть причиной? стояло на холостых и резко за тарахтело. и что еще смотреть при вскрытии?
    Полтора см ? Думаю пациент скорее мертв. Без снятия поменять можно но это намного больший геморрой нежели чем вытащить двиг
    2 часа назад, nikolj сказал:
    Выпали. Скорей всего не обратил внимания на неравномерный износ посадочных под них.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Да они толщиной по 1.5 мм.
    Откуда 1-1.5 СМ?
    Там столько места нет.
    Они не только выпали , там уже посадочные места размолотило . Ремонтных на 1hd-t нет . А если бы и были плюс 0, 25 мм .
    43 минуты назад, Дима сказал:
    Откуда 1-1.5 СМ?
    линейкой не мерил, но много было. а не могло косой шестерней выдавить из за подклинивания насосов гур или вакуума ?
    42 минуты назад, Valery сказал:
    Вот и я о чем.  Видел как то колено которое пожало посадочные вращаясь без упорных. Но полтора см...
    интересует причины. упорные при ремонте поставил новые.есть еще 3 комплекта TAIHO std , по ошибке заказал 4 комплекта.
    Шестерни ставятся в упор , т.е. в торец на колене . Фиксируется шпонкой .
    снятие поддона даст больше инфы чем стук по клавиатуре
    Всеравно двигу снимать кажется. На что  обратить внимание при разборке? Может кто сталкивался с подобным? Снимать буду после охоты, а пока собираю инфу.
    6 часов назад, Valery сказал:
    Фиксируются к кв и косые зубы могут служить как резьба и выдавить полукольца? Обнаружил люфт при повороте кв против часовой стрелки за болт шкива кв, проверял шпонку. И при повороте кв вылезает и при закручивании залезает как по резьбе.
    снял двигатель. лопнул коленвал по шатунной шейке первого цилиндра.осенью менял кв по причине стука шатунного этого же цилиндра. причину так и не нашол. может блок цилиндров кривой?
    19 минут назад, nikolj сказал:
    В подушках может быть причина.
    в каких подушках?
    12 минуты назад, nikolj сказал:
    в каких подушках?
    Ну или крышки коленвала, как кому удобней называть.
    постель и крышку можно в гаражных условиях доступными инструментами можно проверить?
    34 минуты назад, nikolj сказал:
    Для начала нужен нутромер.
    Но я лучше бы отвёз блок туда де коленвалы шлифуют.
    А вообще при сборке если что не так с крышками, постелями, соосностью должно быть заметно.
    • Машина: z22a
    1 час назад, nikolj сказал:
    На что меняли? Новый, контракт или после шлифовки? Какой был старый, размер ремонтный или стд?
    Менял на б/у с шлифовкой на 0.25.
