  • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
Всем привет. Ну вот опять - не работает парктроник. т.е. совсем. высвечивает вот это. куда копать?
  • Машина: LC200TD4.5
подключить сканер и посмотреть код ошибки,где будет точная причина
например у меня сканер показал что неисправен средний задний датчик
  • Машина: лк200 дизель
У него похоже проводка умерла.на заднем бампере переставь местами датчики наружние на центральные.или на передние.посмотри что будеь.менять датчики или проводку ковырять.диагностика должна показать исправные.провода могут сгнить в нутри провода или на пинах.
  • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
Я чуть раньше задавал уже подобный вопрос. А передние почему умерли? У меня они умерли враз, и питания в разъеме под бампером нет - т.е., где-то в другом месте что-то случилось.
у меня есть ошибку считали с1аес, передние сдохли.
23 часа назад, WITWIT сказал:
ошибка C1AEC Обрыв или короткое замыкание в линии связи между передними датчиками и ECU или неисправность переднего датчика в режиме инициализации после включения выключателя двигателя, рекомендуется стереть ошибку,если актуальна, то прозвонить проводку до датчиков, если живая коса то заменить датчики,  но скорее всего проводка
dtc.docx
Изменено пользователем Slavik177
