    • Машина: Land Cruiser 105
    Ну это очевидно. Вопрос был за другое.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Поставь ДХО.
    Лепить горбатого на тачке за полтора лемона. Это чёт не по мне. Я думал предохранитель вытащить какой нибудь или релюшку поставить. А инсталлироваться косоглазый приблуду чёт не охота. Эти прекрасные машины превращаются в сарай из за таких доделок.
    • Машина: ТЛК 105
    Был уже ответ в теме по притуханию
    У меня ДХО реализовано как на пиндосовских версиях - дальний в половину накала.
    • Машина: TLC105, 2002, 1HZ, (GX-R2), силовики ARB, лифт 2+2", лебедь спереди СomeUp 12000, сзади AISIN AI-1000
    Есть способ отключить притухание?
    Поставил себе простой тумблер в разрыв проводка, который поступает на консоль от габаритных огней. Убил сразу двух зайцев: днём вижу теперь подсветку этих кнопок и магнитола не притухает, когда включаю свет. Днём выкл., вечером вкл., не напрягает. На другой машине сделал также много лет назад.
    Сам проводок вычислил от разъёмов магнитолы.
    • Машина: TLC 105
    А можно ли озвучить какой провод разрывали?
    По-мойму зелёный проводок (да и по схеме тоже зелёный)
    Там отдельно зелёный на магнитолу и отдельно на консоль такой-же. Их надо оба разрезать, концы, которые к магнитоле и консоли, соединить вместе и через выключатель к одному из других перерезанных проводков. Четвертый проводок изолировать.
    • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
    Счастливые обладатели 105-ок, будьте добры подскажите -  TLC 105 GX 2005 г.в. 1 HZ
    Лазил под машиной,  под масляным фильтром обнаружил не подключенную фишку (фото 1) к фишке идут два провода синий и чёрно-белый.
    Примерно в этом же районе  стоит (цилиндр ?)  вроде как с не подключенными контактами (фото 2 и 3).
    Фишка к контактам цилиндра не подходит.
    Вопросы:
    1.Что это за фишка, куда подключается и нужно ли её вообще подключать?
    2. Каковы последствия не подключения этой фишки? (Претензий к машине нет, всё вроде штатно работает.)
    3.Что за цилиндр и что к нему подключаться должно?
    Машину купил не давно, связи с прежним хозяином нет, история ремонтов-переделок туманна.
    Заранее благодарю за помощь!
    Изменено пользователем Евгений49
    Судя по всему это фишка датчика уровня масла в двигателе.на джихах он не устанавливается.
    Возможно, а что по вопросу  "цилиндра"?
    Цилиндр датчик указателя давления масла. плохо видно.но ничего друг о там быть не может. контакт на него одевается сверху.
    • Машина: ТЛК105, 4", МТ35"
    На днях снимал панель, чтоб добраться к радиатору отопителя, заодно решил провести проводку к датчику температуры, подогреву сидений, подсветки ног, ходовым огням.
    На моей 105-ке не было проводки до датчика температуры, а также и под сиденьем для подогрева.
    Вот что накопал, может кому пригодится :
    - на температурный датчик сине-желтый провод от самого маленького разъема С доходит до блока реле и предохранителей в моторном отсеке справа, оттуда  не выходит.
    - на подогрев сидений от штатного предохранителя  подогрева сидений 15А (в блоке предохранителей в моторном отсеке)  синий с белыми полосками провод доходит до разъема под рулевой колонкой, на фотке показал стрелкой. Сечение на проводе написано - 2 кв.мм.
    А коричневый что за Блок?
    • Машина: тлк105
    Диоды в блоке управления межосевой блокировки какие стоят?
    • Машина: TLC 105
    Всем привет. Скажите кто знает на дизельной 105 ке 2003 г. Есть лючок в салоне доступ к топливному баку. Нужно добраться к топливному заборнику??? Или ток бак снимать???
    • Машина: TLC105, 1HZ, 2004г, GX
    Есть.
    • Машина: TLC 105
    Спасибо.
    С левой стороны под вторым рядом.
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Есть у кого интересные реализованные варианты хорошего света в багажнике?
