    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Я депошные ставил...не дорого..и на твой случай подходят....
    • Машина: TLC 105
    Я имел ввиду рестайл-дорестайл или псевдорестайл.
    5 того года...должна быть рестайлинг...реснички...не прямые а сужаются...а эмблема на решетке...здоровая..как-то так...
    Саня фото выкладывал..свадебной кареты..это рестайлинг.
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Братци, подскажите какие фары от сотки мне подойдут на TLC 105  апрель 2005 года
    Апрель  это еще дорестайл.
    Месяца не хватило т.к. рестайл с 05.2005г.
    • Машина: нравится
    не до рестайл а 1й рестайл.
    с мая уже 2й рестайл
    а мы и говорим о после  2003г.
    Человек вроде же понятно пишет
    апрель 2005 года
    что касается оптики (мы о ней сейчас говорим и больше ни о чем другом) то, как она шла с самого начала фара+подфарник, так и шла  до последнего рестайла.
    Поэтому и написал до рестайл и рестайл!
    Зачем говорить о и так понятных вещах  ЧТО
    Апрель  это еще рестайл.
    рестайл с 05.2005г.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Подскажите, адский люфт вала рулевого при входе в моторный отсек там пластиковая втулка? Как лечится?
    Крузаки у меня давно но такое первый раз увидел,со стороны салона возле входа вала в моторный отсек какая то непонятная хрень с 2 болтиками и 2 какими то штуками, круглая такая. Это у меня колхоз или что это?
    Родная...резиновая....но если там..АДСКИЙ люфт....)))пожму руку!! Тому кто сумел так ушатать!!!!!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а сколько машина прошла?
    около 300
    там вообще не должно быть люфта или она может двигаться? подскажите пожалуйста ее номер
    видео бы скинул где люфтит? Я бы со своей сравнил, у меня тоже пробег 285000км
    да там даже снимать нечего, залажу в моторный отсек, беру вал рукой и болтаю вниз вверх и он болтается прямо на входе в моторный отсек из салона
    Там конструкция такая - кусок резины.
    • Машина: Тойота,ступа+метла.
    Колонка с рулём уже стоит на месте,с проводкой засада,понять не могу какую нужно докупить!
    Кстати кто будет менять рулевую,берите с замком зажигания,105 замок не подходит в 100 рулевую по толщине колонки!
    Эта проводка отдельно не продается
    post-22361-0-03758100-1454744821_thumb.j
    Сотки кстати есть и без памяти водителей, комплектация комфорт, например, а колонка идет с электроприводом...
    Макс, у комфорта эл.привода НЕТ!
    колонка один в один как у 105.
    У полноценной VX на МКПП, там да, все электрическое + память (естественно)
    1. 89227-60060 - это не датчик, это контроллер управления колонкой;
    2. Для его работы нужна не только сама колонка, но и наличие соответствующих элементов 100-й проводки в авто и бодика, поддерживающего память настроек;
    1. Бодик переключает водителей, и запоминает их настройки, в нашем случае их может быть двое.
    2. Положение руля контроллер не запоминает, он просто хранит в оперативной памяти текущее положение, вырубишь аккум и все пропало. Правда и бодик поступает также (энергонезависимой памяти водителей нет), но, по крайней мере, удобство электроуправления рулем для двоих он реализует в полной мере. А для чего еще тогда с этим электричеством заморачиваться? Остается только для потнтов, типа я ключ вынул оно уехало.
    Если делать все по уму, то 100% согласен с l848
    Иначе, для чего все эти заморочки…
    Эл.привод удобен именно при работе с памятью а сюда входит не только колонка но и кресла и зеркала.
    Наверное не раз замечали, если дернуть водительское кресло в другое положение(к примеру положить спинку и опустить по высоте) то при регулировке в обратное положение, остается ощущение какой то неправильности. Здесь же, хоть всЁ разрегулируй, потом нажал кнопочку и кресло, зеркала + колонка  приехали в то положение к которому ты так сильно привык.
    сказали уже, что докупить тебе ничего не удастся, либо полностью менять подрулевой и торпедный жгут, либо покупай разъемы и ищи электриков кто будет добивать поддторпедный жгут, но кого ты подпишешь на этот геморрой, даже не знаю. Сам как я понял не станешь...
    вот, ещё плюсом
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=213411#entry3460707
    с виду вроде ничего особенного, но на практике да, геморрой еще тот…
    ролик натяжитель на насос кондея имеет съемный подшипник? как выбивается? сверху какое то пластиковое кольцо свиду не съемное
    Съёмное, выбивается... всё есть в поиске и номер подшипника тоже... хреновый польский прошёл 500км, подсунули хороший уже где-то под 20 тыщ...
