    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    не могу найти, ткните носом пожалуйста
    • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
    Может уже где то было, поиском не нашёл. Хочу поменять магнитолу на TLC105, возникли вопросы:
    Если правильно по фото понял, магнитолы от TLC 100 не подходят, рамка лицевая пластиковая другой формы?
    У меня сейчас стоИт магнитола 2-din с надписью TT-9393 GPS, это штатная на 105-ки ставилась или левая какая то?
    Поделитесь у кого какая магнитола установлена.
    • Машина: TLC 105
    На 105 стояла магнитола с касетным магнитофоном. На сколько знаю GPS магнитолы в машины не устанавливались, в те годы это было редкостью.
    Сейчас рамки не проблема, на дроме можно подобрать любую. Кстати там же брал себе магнитолу  Hits AN2D001 Магнитолка на андроиде со всеми вытекающими.
    • Машина: TLC 105
    Всем привет. У меня 105 с лочными мостами, погнул мост передний. Нужна замена, а вот с 80-ки подойдёт чулок а потроха свои???
    • Машина: ТЛК 105
    да, чулки одинаковые.
    желательно брать тоже лочный, иначе придется выпиливать кусок и нарезать резьбу для шпилек
    подскажите еще такой вопрос МКП от 80 и 105 одинаковые? если брать так же от HZ, раздатки я так понял одинаковые главное чтоб от 80 была без виски
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Ничего Вы не поняли, МКПП на 80 и 105 разные на 80 -ке с HZ стоит Н150F, с турбовыми двигателями стоит  H151F, раздатки в обоих случаях одинаковые,а на 105-том с HZ стоит R151F со своей раздаткой, она с выше перечисленными коробками не стыкуется
    На бензинках тоже стоит Н151F но это уже другая история
    Изменено пользователем Стрелок
    есть кто ставил на 105 H150F, обороты меньше двигателя с такой коробой?
    Потроха свои все подойдут, переварить нужно будет крепления тяги панара на другую сторону в любом случае, и в чулке выпилить отверстие под переднюю блокировку так как лочный чулок отдельно ты не найдешь,
    если больше ничего не менять скорость движения будет мешьше, и  соответственно чтобы двигаться быстрее вы будете увеличивать обороты , потом придется менять пары
    Ну ведь передаточные коробок вообще не секрет, самому сравнить дел на две минуты.
    • Машина: ТЛК 105
    крепление панары переваривать не надо, зачем оно вам? просто чулок взять с машины, где руль с той же стороны :)
    насчет выпиливания - лочные чулки есть, но они реже. если не найдете то берите нелочный.
    главное чтоб руль был с той же стороны (чтоб крепление панары не трогать) и руки у мастера на месте. У нас далеко не все берутся пилить под блокировку. там не только пилить.
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Пятая передача на
    R151F - 0,838
    H150F - 0,811
    H151F - 0,881
    Пятая передача на
    R151F - 0,838
    H150F - 0,811
    H151F - 0,881
    А где вы увидели на H150F такие цифры пятой передачи?
    http://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=12
    • Машина: TLC 105
    По мосту все доходчиво и понятно. Будем пилить и варить. Спасибо.
    Ты был там один НЕправильный черновичёк...
    Исправляюсь
    post-30346-0-77807100-1458833699_thumb.p
    • Машина: TLC 105
    Третий год стоит магнитола на Андроид из серии  Hits AN2D001
    Весьма интересная модель, в том числе с поддержкой российских кулибиных.
    • Машина: TLC 105
    Коллеги, посоветуйте -
    По необходимости снял панель приборов ( не в первый раз) и как многие знают она вставляется в два разъёма с лева и с права. Фиксируется в них двумя болтами с проскакиваемой резьбой. Так вот на левом разъёме контактов отломил крепление (один зацеп). Может кто сталкивался, как теперь его закрепить (разъём)?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    А зачем его крепить, этот зацеп просто помогает направить разъемы при сборке, после того как ты притянешь болты разъемов зацепы из гнезд выйдут, а сама панель притянута саморезами к торпеде.
    • Машина: TLC 105
    Очевидно мы не поняли друг друга. Я имел ввиду разъёмы которые крепятся зацепами в места указанные на фото.
    Правдо это торпеда от 100. но основа думаю понятна
    Их нельзя не крепить поскольку снять панель приборов в дальнейшем будет геморно, т.к. провода короткие и руку не протиснешь, чтоб отсоединить разъём.
