Киршарк 2 Откуда: Екатеринбург Машина: Tlc105 #21 Опубликовано: 1 июня 2017 Только что, ochotaru сказал: вкладыш коленвала - это биметаллический подшипник , его основу составляет стальная полоса толщиной 0,9-4 мм (в зависимости от типа и назначения детали, коренные подшипники — толще, шатунные — тоньше), на которую нанесен антифрикционный слой толщиной 0,25-0,4 мм. Данный слой изготавливается из медно-свинцово-оловянного (бронзового), медно-алюминиевого, медно-алюминиево-оловянного, алюминиево-кремниево-свинцового, алюминиево-кремниево-свинцово-оловянного или иных мягких сплавов с содержанием алюминия и меди до 75%, и олова (которое выступает в роли твердого смазочного материала) до 25%, также могут содержать небольшое количество никеля, кадмия, цинка и других металлов. причём здесь цементация ? Я не спец, значит этот слой полносью не изношен это имелось ввиду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #22 Опубликовано: 1 июня 2017 10 минут назад, Киршарк сказал: Я не спец, значит этот слой полносью не изношен это имелось ввиду спрашивай если чо , посоветую , я рядом , в асбесте пиши в личку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир23 44 Откуда: Краснодар Машина: тлк 105 #23 Опубликовано: 1 июня 2017 Ставил автовельт поршня на свой шз когда капиталил. Когда точили сказали поршня ровненькие в размер. Масло не ел не Сапунил, правда проехал только 20тыс. Потом поставил фт а этот в разбор пошел. Кстати поршня остались могу продать не дорого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BEGEMOT 4 Откуда: Murmansk Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D #24 Опубликовано: 1 июня 2017 какой пробег у тебя до капиталки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Киршарк 2 Откуда: Екатеринбург Машина: Tlc105 #25 Опубликовано: 2 июня 2017 6 часов назад, BEGEMOT сказал: какой пробег у тебя до капиталки? Пробег мало известен на спидометре 270 но птс пришлось менять чтоб вписаться... 8 часов назад, Владимир23 сказал: Ставил автовельт поршня на свой шз когда капиталил. Когда точили сказали поршня ровненькие в размер. Масло не ел не Сапунил, правда проехал только 20тыс. Потом поставил фт а этот в разбор пошел. Кстати поршня остались могу продать не дорого. Какой размер ремонт можно фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир23 44 Откуда: Краснодар Машина: тлк 105 #26 Опубликовано: 2 июня 2017 Первый ремонт. На 0.5 больше стд. Не помню сколько там 94.5. Если интересно вытащу их из блока и сфоткаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RDV 69 14 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2" #27 Опубликовано: 3 июня 2017 Делал капиталку сам ! Пробег был 552т.км,лопнул поршень на 4 горшке .Поставил новую поршневую Тейкин ,кольца 0.5,новые вкладыши вкруг (ориг),вал был в норме ,все прокладки и т.д и т.п .Ревизия ГБЦ ,ТНВД .Все равно вышло дешевле чем контракт с япии ,+ я теперь знаю что у меня и как ! Пока полет нормальный ! Делал не торопясь,ответственно (для себя же).ТС решать тебе ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
