Пыжьян
нет импульса на форсунках, куда копать???
    • Машина: 4runner
    нет импульса на форсунках, искра есть, топливо есть, ошибок нет, куда копать???
    провода прозванил, всё гуд...
    Изменено пользователем Пыжьян
    • Машина: 4runner
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Извини, а как ты определил что нет импульса на форсунках?
    Лампочкой-контролькой? :)
    • Машина: Хурдовоз
    Да наверно банально не щелкают. Достаточно при запуске приставить к любой металлический прут и послушать.
    Провод на форсунки идет непосредственно с мозгов. Либо разъем свалился либо мозги менять.
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: 4runner
    9 часов назад, Renegat сказал:
    совершенно верно, перестал запускатся, вот и начал проверять... всё подряд,проблему нашёл, а, причину нет
    9 часов назад, Медwедь сказал:
    рвзъём целый
    Зря лампочкой лезешь,гореть не будет.Ток мал.
    Тупой вопрос ? а + есть на форсунках
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    Еще тупее: откуда топливо, если форсунки "молчат"? Насос работает?
    • Машина: 4runner
    На форсах два плуса,управление минусом, в нужный момент, вот его и НЕТ,
    В 28.06.2017 в 22:33, Пыжьян сказал:
    13 часа назад, Renegat сказал:
    В книге написано, лампа 3 ват....
    В 29.06.2017 в 11:43, Медwедь сказал:
    либо мозги менять
    С этим проблема...
    36 минут назад, Пыжьян сказал:
    С этим проблема...
    А масса на компе  есть?  Никогда все три канала не вылетают.
    может датчики в трамблере?
    В 30.06.2017 в 20:25, Пыжьян сказал:
    С этим проблема...
     Дружище, есть мозги, здесь в Ё-бурге, набери +7904389 три ноля один.
    • Машина: Хурдовоз
    Скорее проблема не в мозгах а в разъеме или в проводе. Сначала надо прозвонить провода. Ни разу не слышал чтоб мозги выгорели.
    • Машина: Кариб
    У меня такая же поломка все работает а импульса нет на форсунки, кто нибудь нашёл в чем причина?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    3 часа назад, Валентин55 сказал:
    в чем причина?
    Начните с простого. Загорается ли символ двигателя на приборке, при включении зажигания?
    Изменено пользователем zxspectrum
    03.07.2017 в 19:25, Медwедь сказал:
    Есть такие факты у нас в группе ватсапа.
    19.05.2021 в 06:22, Валентин55 сказал:
    Возможно проблема в районе катушки зажигания и коммутатора. Вот логическая схема на форсунки, по этой схеме должно быть все понятно.
