    • Машина: z22a
    В 31.07.2017 в 14:40, Fox86 сказал:
    на холостых мотор норм. работает, не троит не пердит, ехать начинаешь как за ж*пу держут...
    2 часа назад, Wolf_crt сказал:
    штуцер вакуума сообщается с атмосферой мимо расходомера
    если принять во внимание то, о чем пишет ТС, Ваше предположение не канает, холостых нормальных при подсосе не бывает, а троит- пердит как раз бывает, а кроме того на УЗте есть фиксация ошибок по бедной смеси и пропускам зажигания, если этих кодов не зафиксировано, нет оснований считать, что детонация, по которой висит ошибка, вызвана подсосами.:unsure2:
    как раз опыт говорит об обратном, при наклоне движка при нагрузке дырки и открываются, и вот еще, дальнейший спор с вами считаю бесполезным и контрпродуктивным, пусть ТС сперва проверит идеи рожденные в мозговом штурме.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX
    В 08.08.2017 в 18:14, bbn сказал:
    В 08.08.2017 в 18:51, Wolf_crt сказал:
     И все таки господа? это Датчики детонации?))) И они находятся под крышками ГРМ?))))) прошу прощения за тупость заранее)))
    НУ НЕ ТЕХНАРЬ Я!!!!!))))) :dumb:
    • Машина: z22a
    9 часов назад, Fox86 сказал:
    52 - неисправность левого датчика детонации или его цепи. Датчики стоят на блоке под впускным коллектором, рядом со стартером. Не обойтись без снятия коллектора никак.
    14 часа назад, bbn сказал:
    3.14ЗДЕЦ:cry:
    ГРМ пришел...загоняю на замену))) думал посмотрят провода... уже стока денег ушло на крузака))) ПИПЕЦ)) ВСЮ ходовку перетряхнул уже)) ГРМ пришел, масла поменял)) тока влюбляюсь в машинку все больше и больше))) но вот замена ДД со снятием коллектора ОПА))) Благо под пятой точкой НИВА постоянно есть))) крузак ездит от СТО до дома)) сделается и обратно))) Да и  датчики стоят 6 к...)))
    Изменено пользователем Fox86
    • Машина: z22a
    54 минуты назад, Fox86 сказал:
    Любой ДД тойоты одноконтактный в виде шестигранника подходит, разными бывают разъемы, не критично. Можно найти на разборах, снять с контрактника, цена будет в шесть раз ниже. Обязательно прозвоните проводку. Самый простой способ проверки Вашего датчика, чтобы не разбирать несколько раз - снять, вкрутить в любую тойоту с простым доступом к нему, например моторы 4а, 3s, прокатиться на ней, будет ошибка или нет.
    21 час назад, bbn сказал:
    Принял)) Спасибо))
