    • Машина: ТЛК200
    Здравствуйте! Подскажите какие главные пары заднего моста ставились на ТЛК100 1998-2002г.в. до рестайлинг. Интересуют главные пары только мостов с блокировками.
    Взаимозаменяемы ли мосты у бензиновой машины и дизельной???
    Спасибо
    Если вас передаточное число интересует, то на дизелях было 4.1 а на бензинках 4.3. Потом и бензинки стали 4.1 делать.
    Блокировка штатная была на задних мостах и бенза и дизеля в те года. Потом на бензинки перестали ставить блокировку.
    Так что поменять мосты с машин тех годов можно только парой (перед+зад), либо с заменой ГП.
    • Машина: ТЛК200
    Здравствуйте! Спасибо! А как определить какая именно главная пара стоит на машине????
    По вину можно узнать, если пары до вас ни кто не менял. Самым верным будет посчитать количество зубьев на ГП. Где то на форуме описывалась метода подсчета зубьев по числу оборотов карданного вала при вывешеных колесах.
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо!
    Тогда ищу как посчитать колличество зубьев по обороту колеса
    По логике 10 оборотов карданного вала должно соответствовать 40 оборотам колёса. Для дизельной машины.
    • Машина: lc100 4.7 vx
    2 часа назад, DimaArm сказал:
    колёса вращаются  в 4 раза  медленнее чем кардан....
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    еще и на 2 поделить
    • Машина: ТЛК200
    Так как же посчитать????
    Количество оборотов кардана нужно поделить на половину количества оборотов колеса получится передаточное число редуктора
    А вот ещё вопрос (из разряда "чисто теоретически"): как поведёт себя фултаймовая раздатка на ТЛК-100 (бензин) если в мостовых редукторах будут стоят пары с разными передаточными числами? Ну, вдруг при заказе ошибка, а полный привод нужен как воздух? Предполагаю, что дифференциал в раздатке должен сгладить неравномерность вращения.
    Что то порвет. Пары, полуоси или раздатку.
    1 минуту назад, DimaArm сказал:
    Не убедительно. Жду ещё авторитетные объяснения.
    4 минуты назад, DimaArm сказал:
    Да чего мелочится  - все  сразу порвет , не  выезжая  с гаража . :dead:
    30 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Если не блокировать межосевой диф ,  то ты  ничего не заметишь .  Но дифференциалу  особо не  понравится работать в  таком режиме ,  как  минимум  ось сателлитов будет  изнашиваться  быстрее  обычного .
    33 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    без блокровки межосевого дифа полный  привод на  бездоре  практически бесполезен .
    Т.е., по простому, не заблокированная раздатка будет работать в весьма нагруженом режиме, но ехать аккуратно можно. Я так и предполагал. Спасибо.
    1 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    Да
    Кстати ,  при разно изношенной  резине  или  разного размера покрышках эффект точно такой  же  .  Поэтому  на  полноприводных авто не рекомендуют использовать резину  с  разным размером и разным  износом.
    Спасибо, учту!
    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет!
    И все же как правильно посчитать главные пары в мостах???
    • Машина: ТЛК200
    Все еще ищу способ...
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
