    А какой от него толк? Реле стояло, но проблема в том, если я все правильно понимаю, что глючит что-то, что идет по управляющему проводочку. Т е если это так, то и с реле будет то же самое. И проверить весь провод и фишки то еще занятие-они над коробкой идут
    • Машина: ТЛК-80
    Доброго времени суток, у меня есть противоположное проблема, запуск происходит, но после запуска стартер продолжает крутить, и после выключения зажигания он продолжает вращать двигатель, после запуска и пару хороших порегазовок стартер иногда отключается. Вот такая сложность. Может есть ответ, думаю втягивающее и Возвратная пружина под замену, может ещё что посоветуете?????
    Дв. 1HZ
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    35 минут назад, DEN-Kulibin сказал:
    Дв. 1HZ
    Совет один: стартер нужно перебрать.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Вариантов несколько
    1.НЕ работает замок зажигания
    2 .не работает реле стартера
    3.залипает пятак на втягивающем
    4 Накрылся бендекс.
    Но если после выключения зажигания продолжает вращаться,залипает пятак на втягивающем,почти на верняка.
    2 часа назад, DEN-Kulibin сказал:
    Дв. 1HZ
