DEN-Kulibin
1 Норма
О DEN-Kulibin
  • День рождения 15.06.1977
    Korenovsk
    Денис
    ТЛК-80
1 221 просмотр профиля
  1. Доброго времени суток, меня интересует МКПП + раздаткой фултаим с валом отбора мощности на лебёдку+ кардан на лебёдку на ТЛК-80, 96г, HZ-1, атмосферник. Есть что предложить?? В хорошем состоянии.
  2. Доброго времени суток, у меня есть противоположное проблема, запуск происходит, но после запуска стартер продолжает крутить, и после выключения зажигания он продолжает вращать двигатель, после запуска и пару хороших порегазовок стартер иногда отключается. Вот такая сложность. Может есть ответ, думаю втягивающее и Возвратная пружина под замену, может ещё что посоветуете????? Дв. 1HZ
  3. Доброго времени суток, подскажите, раньше на форуме была ссылка на контору по переборке редукторов, они торговали новыми и,"рециклинг", не могу найти ссылку на них, если кто знает подскажите)
  4. Начали проявляться точно такие признаки, при перегазовке бендекс выходит из зацепления,..... предполагаю... Что Возвратная пружина просела или лопнула....
  5. Здравствуйте мосты только парой фары по 6000 доброго времени суток, а сколько цена двух мостов? и сколько за передний лочный дифф. с механизмом блоктровки ? фары нужны с леворукой 80 ))) если конечно есть.
  6. Здравствуйте, нужен передний лочный дифф , с механизмом блоктровки, 4:10, на тлк-80 1996гв, в хорошем состоянии, цена? ..или мост целиком..? и обе фары (оригинал) с омывателяи
  7. огромное спасибо, сам не нашел, кажется то что доктор прописал...думаю мой вариант
  8. да, мост лочный, с блокировкой диф..... и с загруженного подойдет на разгруженный??? что разницы в барабанах нет??
  9. мост задний у меня разгруженный!!!! в центре торчит ступица наружу с 6 гайками!!! ни как не разберусь с номером барабана..... мне нужен правилный номерок торозного диска!! потому как обнаружил трещину в диске... со стороны крепления болтов, не на рабочей поверхности
  10. Доброго времени суток, может немного не в тему , но мне предстоит замена задних тормозных барабанов + колодок..(,тлк-80 GX,1996г, 1HZ, мост разгруженый, JT111PJ8007009176), не уверен в правильности выбора барабанов, нужен номер оригинала или достойной альтернативы,а в каталогах экззиста и емекса только в сборе со ступицей, нашел номерок но не уверен ... Toyota 42431-60140, если ошибаюсь поправьте . спасибо.
  11. Доброго времени суток,(тлк-80,1996г, с лебедем,1HZ) , обнаружил трещину в переднем кардане с торца между проушинами со стороны передней крестовины через которую давит смазку из кардана....кто-нибудь варил?? или сразу искать новый ? и попутно крестовины под замену.., вот только не понял какие, на выбор предлагают много, посоветуйте цена/качество..
  12. наверно проще поменять датчик на четырех контактный,...))) наверно , да)))
