    • Машина: LC100 4.7
    28 минут назад, AZIAT сказал:
    Скорее всего у  тебя  левый не правильно  и стоит по шлицам , потому  и затянут до конца .
    Там есть какие нибудь метки заводские как их правильно поставить?
    55 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    мерить от центра ступицы и нижнего саленблока ,
    да
    на рисунке не понятно .
    Да вроде все  там  однозначно.
    30 минут назад, LoveRUSSIA сказал:
    по 100ке не скажу  , не снимал их никогда .
    31 минуту назад, LoveRUSSIA сказал:
    LoveRUSSIA
    Выше же выдержка  с  мануала  и там  все  написано подробно.
    • Машина: LC100 4.7
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    LoveRUSSIA
    Написано что если торсион используется повторно то при сборке нужно совместить с установочными метками. Только метки эти наносят на заводе или при снятии торсиона сам метишь?
    Хотя если ставить по алгоритму нового торсиона, думаю должно получится.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    В 10.11.2017 в 15:28, autodoctor сказал:
    Фото с мануала.
    Померял расстояние спереди 100 мм, получается уже задраны ???
    3 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    Да нет , наоборот , получается  что просевшая  подвеска на 25 мм примерно
    11 минуту назад, AZIAT сказал:
    Спасибо . Жаль далеко от меня живете , отоб рыбки холодного копчения и тд .
    Начал подтягивать болт торсиона ( машину вывесил ) грел газом , шёл туго , короче болт лопнул , где купить его и седло заодно . спасибо !!
    , шёл туго ,
    а остановится  нельзя  было , да  ? :dead:
    6 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Да куча инет магазинов запчастей же  есть . И каталог у  тойоты  не  секретный
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=f9c49478-c205-4d71-95bf-b26387fb1254&Unit=baf8e8d6-a343-400f-9823-67b21e1bef6d&Title=Схема 1 из 2
    Сын крутит , молодой горячий . Спасибо .
    И ещё вопрос . Есть смысл переставлять  торсионы на зубец , или мертвому припарки  ?
    Есть смысл
    Есть смысл поставить их по мануалу .  Думаю этого будет достаточно .
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    Боюсь меток не увижу , машина до покупки мной стояла года четыре , кузов нормальный а все желёзки внизу ржавые .
    В 13.11.2017 в 21:18, Вован Вованыч сказал:
    Болты пришли , надо их чем мазать  чтоб не прикепели ? Новые не распаковывал , но видно что резьба чемто красным намазана.
    Изменено пользователем Вован Вованыч
    20 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Это фиксатор резьбы .
    нет .
    Можешь после установки  и регулировки  закрасить их краской  типа  3 в  1 ,  чтобы  не ржавели .
    • Машина: TLC 100
    Подскажите плз, при регулировке торсионов кастор не изменяется?
    4 минуты назад, Злой Бухгалтер@ сказал:
    На независимой  подвеске  при поднятии-опускнии меняются все  углы установки  колес  .
    Все эти работы нужно делать на стенде развала схождения
    В 21.11.2017 в 22:31, Вован Вованыч сказал:
    Графиткой мажу и болт и седло (особенно где шляпка болта крутится). После регулировки ещё раз всё обмазываю.
