fis
Датчик давления масла (на стрелку)
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    2UZ-FE
    Когда купил машину неработал датчик давления. Поменя на то, что был подрукой (от Исузу), стрелка ожила, но мне не очень нравилось как она себя ведет, т.к. у Исузу немного другие параметры по давлению масла. Вот купил новый, оригинальный, датчик. Но стрелка опять лежит, точне сразу после заводки моднимается на 1,5-2 мм и все, больше никакой реакции, хоть на ХХ, хоть на 4000тыс.
    А врт иеперь думаю может его недостаточно было просто вкрутить? Можеит в него нада было как-то масло залить? Или всетаки сторону электрики копать?
    Только что, fis сказал:
    именно туда.
    Мог помереть сам "показометр" на приборке (из личного опыта).
    А еще в цепи есть сопротивление, как я понимаю оно для фильтрации колебаний. Дело может быть еще и в нем (это уже на форуме давно читал, тему не помню).
    17 минут назад, Дядя Женя сказал:
    именно туда.
    Это маловероятно, т.к. исузовский работал же.
    Как мне объяснили - он мог помереть из-за скачков напряжения в системе как раз при постановке неродного датчика!
    В моем случае в цепи стояло вот что:
    Так вот: некоторые пишут, что это можно вырезать из цепи безболезненно, а некоторые пишут, что из-за этого и помер сам "показометр" на приборке!
    Поправочка, у меня это было  на 1FZ-FE, но предположу, что на 2UZ-FE аналогично
    27 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Ну это похоже обычный конденсатор, для сглаживания пульсаций - чтобы стрелка не скакала, а двигалась плавно. По поведению стрелки, с исузовким датчиком, похоже, что конденсатор в цепи был.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    На 80ке заставить стрелку двигаться рывками практически не возможно ввиду конструктивных особенностей (стрелку двигает не ЭДС в катушке, а изгибающаяся при нагреве биметаллическая пластина), а на фото простой конденсатор для фильтрации помех (что бы приемник не трещал).
    ТСу рекомендую посмотреть мануал (издательства Легион Автодата) по 100ке и проверить работоспособность датчика и показометра так, как там описано.
    PS: На 80ке есть такой нюанс: если датчик и показометр "разногодые", то в комплексе они будут работать так, как у ТС, возможно  и на 100ке есть такой трабл.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    4 часа назад, fis сказал:
    2UZ-FE
    один в один моя история.сколько денег вбухал пока стрелку приподнял.родной датчик разбирал как в интернете пишут -не помогло.купил оригинал -не помогло.я где то на форуме уже выкладывал свои фото ,как вышел из положения.сей час стрелка показывает только правду и ничего кроме правды.но вряд ли пойдешь моим путем -геморойно немного.
    Только что, Nolik111170 Nolik сказал:
    хотя бы кратко можно? Дело в приборке?
    кратко-поставил родной новый датчик на блоке двигателя-не помогло,отремонтировал старый датчик-не помогло,купил от газ 53-прибор показометр на панель.помогло ,но ужас в том что газ 53-и и все остальные автомобили показометры работают по часовой стрелке,а у нас против (снизу вверх) прокатался я так с недельку,давление показывало сверху вниз .стал думать на каких машинах работает схоже как у нас и меня осенило -мерседес.купил датчик от мерса 124 го,на разборе,купил приборную доску от него же и стал кулибить.пока полностью не перенес мерсовскую систему от блока двигателя к щитку приборов то есть стрелку тоже -ничего не получилось.все остальное трата времени.
    есть видео у меня ,фото все вышлю попозже-уезжаю
    5 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Ну у меня немного другая ситуация, с датчиком от исузу родная стрелка работала. Но у исузу давление на ХХ 1-1.1, при 0.8 уже лампочка загорается. Соответственно на прогретом моторе, на ХХ, стрелка ложилась вниз, хотя на 2500-3000 становилась в середину шкалы.
    Меня смущает момент, что о отверстия до мембраны находится воздух, а отверстие довольно тонкое, вот и посетила мысль, что может его нужно было каким-то образом предварительно маслом наполнить
    20 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    спасибо!
    В 01.12.2017 в 18:21, fis сказал:
    мне кажется не нужно его заполнять маслом.сколько раз снимал ,потом разбирал (развальцовывал) внутри всегда было масло до мембраны.еще один момент-после того как установил датчик на блок через штуцер (резьба отличается от мерса)вмонтировал показометр со стрелкой в свой щиток после запуска стрелка уперлась вверх.пришлось еще выпаять с приборной доски 124-го задающий резистор .и только тогда заработало как положено.- ( Ответ на Где находится датчик температуры (приборы) 1HD-T ? ) в этой теме есть мои видео.посмотрите.врядли кто то пойдет по моему пути,но может и пригодиться.
    Короче окончательно я запутался с этими датчиками.
    У меня должен быть 83520-35020
    После 2003 пошел 83520-60050
    Все каталоги говорят, что они взаимозаменяемые и 35020 вообще не найти
    Но какталог на parts.toyota.com говорит что 35020 и 60050 сняты с производства и заменены на 60051
    Так вот мне оказывается приехал 60051. И вот тут начинается самое веселое - по всем признакам приехавший датчик резистивный, а не вибрационный
    И как теперь понять толи в каталогах ошибка, толи в упаковку от тойоты подсунули хрен знает шо
    Нашел на драйве отчет один то там 2004год, мультитроновкая приборка и датчик вибрационный
    5 часов назад, fis сказал:
     Ответ на Где находится датчик температуры (приборы) 1HD-T ?- в этой теме посмотри.
    15 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Не нашел я там ответов :(
    Неужели из соточников никто не менял датчик?
    2 часа назад, fis сказал:
    а раньше работало ? устраивало как работает ?на других машинах смотрел?не так там все просто.сам датчик я разбирал-там нечему ломаться.ставил катушку показометра от газ 53 -ну и работала она как на газ 53 ,дергалась как паралитик.посмотрел сотовскую панель приборов все тоже самое только местами поменяно слева на право .я тоже бошку сломал уже был готов поставить как нибудь механику.скорее всего и поставил бы если бы мерс не подвернулся.скулибил так ,что от родной не отличишь
    В 01.12.2017 в 18:02, Дядя Женя сказал:
    я так понял -нужно в комплексе менять датчик ,показометр в приборке ,и обязательно резистор задающий в цепь впаивать ,иначе в потолок стрелка упрется.все это нужно брать с какой то одной машины (в моем случае мерседес 124) все покупал на разборе за копейки.,само дорого обошелся штуцер переходной у токаря заказать .у меринов не зависимо от класса и года выпуска -эти три вещи  везде одинаковые .да хоть и от исузу -какая разница ,давление оно и в африке давление.просто нужно вкупе ,а не один только датчик.
    4 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    У разных машин разное давление на ХХ. У исузу 1-1.1 на ХХ, и при 0.8 лампочка загорается, на 2UZ 0.6 на ХХ
    Плюс к этому есть 2 разных типа датчиков вибрационный как на крузерах, где засчет размыкания/замыкания контактов меняется ток в цепи, а есть резистивные где просто стоит переменный резистор
    5 минут назад, fis сказал:
    я это понимаю.цель то какая ?я лично хочу знать правду -какое давление у меня в двигателе.проблема заключается в том только чтоб подогнать под родной дизайн .стрелка ,показометр и т.д. выводить  отдельно прибор -не хочу,не красиво.
