den77782
что надо снять на двигателе 1hd-fte что бы замерить компрессию
    • Машина: 100
    что надо снять на двигателе1hd-fte что бы замерить компрессию
    • Машина: ______________
    Форсунки
    • Машина: 100
    4 минуты назад, ochotaru сказал:
    Форсунки
    ха ха это понятно я имею ввиду что снять что бы до них добраться
    если можно поэтапно
    8 минут назад, den77782 сказал:
    Скачай мануал.Поиск работает.
    18 минут назад, den77782 сказал:
    если можно поэтапно
    если находясь перед мотором задаешь такие вопросы , то лучше
    9 минут назад, Arapov I сказал:
    • Машина: 100
    какие признаки прогара поршня?
    Чрезвычайное количество картерных газов , обильный белый выхлоп .
    • Машина: 100
    25 минут назад, Valery сказал:
    нет выхлоп нормальный а вот газов реально много
    Прогар поршня обычно происходит из за кончины форсунки , снимите форсунки и на стенд , станет ясно в каком горшке ковырятся . Какой пробег ?
    • Машина: 100
    6 минут назад, Valery сказал:
    пробег 362000,замер компрессии должен жи показать?
    При наличии компрессометра , конечно покажет , но форсунки все равно Вам снимать . Я форсунки превентивно менял на пробеге 250 000 км .
    • Машина: 100
    завтро на сто замерят компрессию
    если износ ЦПГ присутствует , реальный износ ( поршневые кольца не работают )  , то замер компрессии ничо толком не покажет ( компрессия будет высокой ) , надо пневмотестом дуть , он более правильную картину покажет
    10 минут назад, ochotaru сказал:
    Интересно. А что тогда замер компрессии показывает (помимо прогоревшего клапана)?
    • Машина: 100
    ну для начало попробуем замерить?я  сейчас в абакане, просто дизелиста кое как нашел все в основном по бензинкам,и то что бы замерить компрессию им два дня надо,говорят надо переходник в начале выточить потом будут мерить
    да еще у меня масло во впускном коллекторе но я так думаю оно туда с крышки клапанов через сапун попало
    • Машина: зажигалка .
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    Вот с таким задиром , компрессия была на 0,7 очка  разница с остальными . Камеру в горшок , и движок  на ремонт .
    • Машина: 100
    не ну если как предворительно мне говорят что скорей всего поршень прогорел то компрессии ваще недолжно быть правильно?
    23 минуты назад, den77782 сказал:
    С прогаревшим поршнем компрессия будет ровно НОЛЬ .
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    @den77782
    Если решитесь вскрытие делать, не пропадайте с результатами. Тоже интересно, так как симптомы те же и пробег по спидометру на 10тыс меньше, но только на атмосфернике.
    • Машина: 100
    хорошо обязательно напишу
