Перейти к содержанию
gazil
Подключение на Левый акум.
Рекомендуемые сообщения
Всем привет.Можно ли подключить на 80ке Аудио Усилитель на левый аккум? так как на правом уже и так всего навешанно дохрена.
В момент старта там возникает кратковременно 24в не убьет ли это Усилитель?
Поделиться на другие сайты
Поставить распределительный блок и от него уже брать все что необходимо. Аппаратуру убьет даже не 24 вольта а всплеск ампеража при пуске двигателя.
  • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
17 минут назад, gazil сказал:
как это возникает на 12 вольтовом аккумуляторе?
Это делает коммутирующее реле на 24в,у мнегих тут так и стартера у нас 24в а не 12в.
ну так это реле выдает 24 в, а не аккумулятор.
у меня доп свет и подогрев номаконовский запитаны  от левого и ничего страшного не происходит.
меня кстати по началу тоже смущало это реле, но я так понял, что 12 хоть как идет с аккума, а вот реле уже преобразовывает и выход уже 24, но на стартер
Изменено пользователем Sashok89
Ну я тоже так думаю,но читал что у некоторых лампочки в противотуманках горели вот и сомневаюсь,надо мне проверить напряжение прям на акуме в момент старта.
Если логически расуждать то левому акуму приходил пушной зверек быстрее чем правому так как постоянно его долбит перенапряжением,или я неправ?
20 минут назад, Centurion сказал:
Мне кажется ерунда все это. Надо мне проверить в момент старта силу тока.
Ну неможет там появлятся 24в ну никак
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
24В появляется между "+" левого и массой. Если "-" навешиваемого прикручивать не к массе, а к "-" левого, то всё будет нормально. Но это не точно.
  • Машина: TLC80 VX LTD 1HD-FT
24 вольта будет на плюсе левого АКБ относительно корпуса в момент пуска авто
т.е. если на левый и вешать допы, то на обе клеммы, а не на корпус минус.
Да, если твои допы будут изолированны от массы (кузова)
Вот,мне и надо и - и + прям от акума,Усилитель будет изолирован от корпуса массы авто.Спасибо вот и разобрались:ok::party::buzz:
1 час назад, Dort сказал:
Совершенно верно:ok:
Тебе не только усилитель надо будет изолировать, а и все входные и выходные устройства (голову, предусилители и.т.д.) т.к. они все связаны по массе (корпусу).
Тоесть выбора нет,только цеплятся к правому аккуму:dead:
5 часов назад, Centurion сказал:
Что за распределительный блок,дай ссылочку что бы знать о чем идет речь.
Вот такой у меня стоит под капотом
https://www.bluesea.com/products/7725/SafetyHub_100_Fuse_Block
И вот такой в салоне распределяет питание на все внутри авто
https://www.bluesea.com/products/7748/SafetyHub_150_Fuse_Block
Подключаешь один силовой от аккума и оттуда через преды раскидываешь на все потребители аккуратно красиво и надежно.
Да отличный вариант:ok::ok:
Только где его купить в россии?
Но он же не спасет от ситуации с Левым акумом?
Здесь что-нибудь подбери себе
8 минут назад, gazil сказал:
Да забудь ты про левый акум. Они бывают левый и правый только несколько секунд при запуске авто. Остальное время это один акум удвоенной емкости.
16 минут назад, gazil сказал:
От аккума на котором навершано берешь один силовой который идет к распред блоку и все и оттуда уже на все потребители.
Именно вот этот на 3 силовых потребителя и 4 до 40 ампер - в принципе вполне достаточно для всего. Один берешь для усилка два там компрессор и еще один например допфары. А остальная шелуха до 40 апм вешается на обычные преды и все.
Нужен будет вот такой инструмент
http://bts-instrument.com/ehlektromontazhnyj-instrument/press/gidravlicheskiy-prg-70.html
Да понятно,провода силовые на Усь купил по три метра дорогие билять и если их тащить с Правого под переднюю сидуху пасажира где будет стоять Усь то их не хватит.
  • Машина: 5локов МЕХ.ВИНЧ ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
5 часов назад, gazil сказал:
Смотря где ты будешь брать массу. Если будешь брать массу с кузова, то получишь в момент старта 24V, что  может привести к печальным последствиям (а может и нет - от потребителя зависит). Если будешь брать массу с того же аккума, где берешь плюс, то даже во время старта там будет 12V. Но тащить лишний толстый провод массы - как то не Айс решение, и с креплением усилка может потребоваться возня, чтобы от кузова изолировать. В общем - ИМХО идея не айс. Вешай на правый (по ходу) аккум - всё будет ОК.
Создать учетную запись
