Djubadze
Дизель или бензин???
    • Машина: Тойота
    http://www.mcruiser.ru/arb_safari/safari1.shtml
    Это на 1UZ хатактеристики.
    321207[/snapback]
    Эта ссылка вообще не по теме.
    To: Tomat
    Почему не по теме? Просто 1FZ-FE не нашел, а 1UZ - это тоже крузаковская бензинка.
    Естественно смотрим везде нижние графики для стандартных двигателей.
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    Видно , что у бензинки почти горизонтальная характеристика момента, а у дизеля явно выраженный пик около 2000 оборотов и потом спад.
    321209[/snapback]
    Ты не совсем правильно понимаешь данный тобой график.
    Данный график дает понять, что дизель получает тягу с более низких оборотах, и раскручивать данный двигатель нет смысла, а у бензиновой версии пик крутящего момента наступает на более высоких оборотах, а тем более заявленные л.с, именно по этому и двигатель раскручивают.
    Все это проходил и не только на автомобилях.
    Просто еще раз хочу подчеркнуть, что не надо оперировать цифрами в рекламных буклетах. Смотрим реальные характеристики и сравниваем. И не надо сравнивать пузотерочные бензинки с крузаковскими. Тяги у бензинки на низах хватает с лихвой. Проверено не на асфальте wink.gif
    • Машина: LJ-78
    Однозначно бензин.
    Дизель в мороз завести не всегда удается, солярка замерзает в баке, парафинизируется на фильтрах.
    Прогревается дизель зимой ОЧЕНЬ долго. При температуре ниже -20 при работе на ХХ никогда не выйдет на рабочую температуру.
    Масло менять и фильтр в два раза чаще.
    Куча всякой хрени, которая может сломаться и трепать нервы - ТНВД, турбина.
    Ремонт значительно дороже.
    Самое страшное - хрен кто умеет их делать. Нормального специалиста даже в крупном городе найти - проблема.
    Плюсы бензинки: быстрый прогрев, динамика, ремонтопригодность. Для уменьшения затрат ставится газ и наступает полное щастье.
    321137[/snapback]
    Ты сам то понял что сказал? Дизель в мороз заводится всегда,в отличии от бензина!Прогревается нормально!Ломатся там нечему,он простой как три рубля!Делают на любом сервисе нормальном!!!
    321142[/snapback]
    Однозначно бензин.
    321152[/snapback]
    +1.
    Однако на бензинке мне горка поддалась, а exup-у с его 3L - нет. Хотя все равно, дизель хочу. У меня вообще все через задницу - пузотерка дизельная.
    Проблем с запуском не имел. Даже антигель перестал добавлять, уже третью зиму.
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    321212[/snapback]
    • Машина: Тойота
    Однозначно бензин.
    321137[/snapback]
    321142[/snapback]
    Однозначно бензин.
    321152[/snapback]
    +1.
    321215[/snapback]
    Тут же не дети, сидят и многие понимают, что многое зависит не только от двигателя.
    To: Tomat
    Я все понимаю правильно! Просто пик на характеристике бензинки соотвествует моще, с которой дизель не сравняется, а если ты сравнишь характеристику по уровню мощи дизеля, то увидишь, что бензинка не проигрывает ни капли дизелю, а на высоких оборотах уделывает на счет раз. Просто высокие обороты на бензинке используются на трассе или в глубоком говне на понижайке, когда нельзя терять инерцию и приходится держать высокие обороты. В этом случае дизель бывает не вытягивает и засаживается.
    Вывод такой, бензинка лучше всем, кроме расхода. Но этот недостаток нивелируется поднявшейся ценой на соляру и возможностью установки ГБО.
    • Машина: LJ-78
    прокладка между рулем и ……….. и т.д.
    После меня "прокладка" первый раз за руль севшая еще раз на эту же горку запрыгнула. smile.gif А все равно - дизель хочу.
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    321220[/snapback]
    Ты не совсем все правильно понимаешь, или не хочешь понять.
    Заявленная максимальная мощность у дизеля достигает гораздо раньше по оборотам двигателя, чем у бензиновой версии, так же как и крутящий момент.
    Даже по твоим заявленным цифрам это видно.
    • Машина: Тойота
    321227[/snapback]
    Не делай преждевременных выводов.
    Найти нормальный график тех цифр о которых мы говорим пока не получается.
    • Машина: LJ-78
    ПОх лишь бы ехало
    To: Tomat
    Дык вот и найди, я искал, то что нашел выложил! Почему я должен доказывать тебе, а не наоборот? Ты пока ничего нового не сообщил. Подобные аргументы я слышал сотни раз wink.gif
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    321248[/snapback]
    http://www.toyota-club.net/files/class/203_dies.htm
    To: Tomat
    Ссылка ни о чем! Принципы работы и теоретические аспекты. Дизель 1,5 литра и 4,2 литра - две больших разницы, так же как и бензин 1,5 литра или бензин 4,5 литра. Каждый хорош по своему. Бензин более мощный и такой же тяговитый, но сложнее! Хотя сложнее 1HZ, чего не скажешь о 1HD-FTE к примеру. Бензинка жрет любой бензин и не морщится, турбированный дизеель капризнее в разы.
    Короче все плюсы и минусы описывали многократно. Я влез исключительно из-за бездоказательного заявления сказанного менторским тоном для выбирающих новичков! А твое заявление далеко не истина в последней инстанции.
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    321256[/snapback]
    Ты опять меня понял.
    Это я ссылку выложил для хозяина данного топика, а в нем не совсем лестно отзываются в сторону дизельной версии. focus.gif
    • Машина: прадо78
    serg-hard я смотрю у вас тут всех кто имеет оличное от вас мнение или банят,или сообщения удаляют....(((( Грустно.... Что вместо реальных советов ,вы свое неправильное мнение навязываете......
    To: Борян
    Все Ваши сообщения лежат в корзине! Можете их с удовольствием еще раз перечитать wink.gif Если есть что сказать по существу, то вэлкам, если нет , то лучше промолчать. Байками кормить нас не стоит. Твой интерес к запуску бензинки в экстремальные морозы, можешь уточнить в личке. Я там тебе скинул ссылочку для информации.
    • Машина: Тойота
    321292[/snapback]
    stop.gif Не знаю, меня ни кто пока не банил, если пройти по форуму далеко назад, то видно, что я оспаривал свою точку зрения, но ни кого и не когда не оскорблял.
    Обсуждаю, спорю и.т.д. со всеми как Админами, так и Модераторами.
    Думаю, что много зависит от самого человека, как и что он преподносит.
    К себе я лично уважения не требую, пытаюсь быть объективным, но не всегда это получается. unsure.gif
