    • Машина: 4Runner. 91г. бодик 6см. 33-й мудрич. силовой обвес. лебёдка. TLC80 STD мех лебедь, лифт подвески, 35" мудричи.
    Поменял передние колодки, тормоза стали работать только с 3-го качка. Прокачал тормоза - без изменений. Когда менял колодки, поршеньки с трудом вдавились. Что может быть? Спасибо.
    • Машина: тойоты...и др.
    ну тады рассказвай, как качал ?
    To: Артём СПБ
    Нету ГЛАВНОГО педалька проваливается или встает колом ? Уровень тормозной жидкости не выше максимума в частности ?
    Педаль проваливается до конца и накачивается с 3-го качка. Уровень тормозухи в норме. Прокачивал как обычно. Сначала левое колесо, потом правое. Товарищ накачивал и держал педаль, я спускал штуцер. Зад не прокачивал. Воздуха небыло.
    прокачай задницу, и начни с колдуна.
    • Машина: TLC 95
    Поясни, почему начинать с колдуна?
    и начни с колдуна.
    Да поясни Саш, а то инструкция гласит что им надо заканчивать прокачку
    А зря так как контура связаны между собой обратной связью через колдун
    322720[/snapback]
    именно!
    • Машина: T- HiLUX Surf, RZN185
    У меня такая же проблема. Только на 185м. Так, что такое "колдун"....?
    И как его прокачать?
    342797[/snapback]
    регулятор задних тормозных усилий. крепится к раме с правой стороны сзади, от него идёт тяга на мост (пруток мет.)на нём же и штуцер прокачки, как на суппортах. прокачивать так же, как и всё остальное
    342797[/snapback]
    Нет его на 185м кузове. За всё в ответе АБС.
    Все колеса прокачивали, жидкость заменяли через аппарат. Ничего не изменилось. Педаль мягкая и только в конце хода немного хватает. На втором качке только схватывают нормально. Так и что же черт побери делать !!!!???? sad.gif(
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    а если вакуумник попробывать прокачать? упс! в смысле главный тормозной цылиндр.
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    таже проблема, менял ГТЦ - ничего не изменилось, правда качал не сам, а у Мефодича.
    Сань, может какнить к тебе заехать помогешь?
    • Машина: surf LN130,2L-TE.
    У меня таже самая история. Тормазит только на второй качок. Систему прокачал, ничего не изменилось. Посоветовали разобрать ГТЦ заменить уплотнения, еще не пробовал поможет, нет, незнаю?
    А что может быть кто знает. И вообще что это общая болезнь какаято.
