Перейти к содержанию
kasper-dp
Отказ Блокировки ГТ АКПП на 2LTE
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: PRADO-78 1KZTE 33"bfg. Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО (для любимой)
Поехал?
Поделиться на другие сайты
Проверил пока только не выезжая. При включении блокировки на 3/4 передаче глохнет))) Довольно резко но как то с задержкой - через секунду после подачи питания схватывает. Может так и должно быть - не знаю... Щас шаровые меняю и сегодня выезжаю)
3 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
Ну?
Есть контакт! )
сегодня работал уже на своем тракторе) блокировка отрабатывает как надо! 120 по трассе - легко) температура двигателя при этом 85-90С (на улице у нас второй день  0С+/- с снегопадами и градом ) , а догонял до 110+ (дальше датчик на моем электронном термостате не показывает) и хреностудишь после остановки)
попутно поменял гофру выхлопа (усиленная Масума 150мм) и сколхозил опору АКПП из волговских задних опор:
только вот опора получилась ЧУТЬ-ЧУТЬ выше чем родная (меньше чем на сантиметр под нагрузкой), но коробка стала где-то малость долбить об кузов при старте и вибрация усилилась малость на хх. при скорости 5+км/ч  никаких дополнительных вибраций. если бы подушки кузова нЕбыли подсевцие - вероятно и не заметил бы ничего. а так - буду искать где задевает.
Рычаг раздачи вынул для интереса и унаблюдал вот такую картину.....
я думал под ним масло присутствует, а там большая полость сухая абсолютно....
  • Машина: Hilux Surf 130 2LTE АКПП
В 21.05.2018 в 22:26, kasper-dp сказал:
Агась, тоже не думал что там так сухо.
Не совсем понял про отказ от блокировки. Я думал вместо 4ой просто блокируется ГТ?
1 час назад, MTh сказал:
отказ БЛОКИРОВКИ, а не ОТ блокировки)
чего?)
В 26.05.2018 в 16:59, kasper-dp сказал:
Вот блин... в отпуск надо :sorry:
чего?)
Передач вроде 3 в коробке... 4ая - как блокировка ГТ?
10 часов назад, MTh сказал:
передач 4 ) + блокировка ГТ )в зависимости от того разрешена ли 4я повышающая передача (кнопка OD/OFF) - ГТ блокируется либо на 3 либо на 4 (то есть на максимально разрешенной передаче при рычаге в положении D)
19 часов назад, kasper-dp сказал:
Да, теперь разобрался. Спасибо.
Создать учетную запись
