walker
запчасти с TLC 80 1FZ-FE 96 г. двигатель , электрика, и проч.
  • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-MT-36" TLC105-1HZ-37"
В 14.04.2018 в 12:33, ZRV163 сказал:
Хотел уточнить как это узкие и широкие фендеры, они разве не одинаковые в оригинале все? Интересуют стандартные расширители на рестал с целыми креплениями, зелёные, если есть цена?
До 08 92 шли т.н. Узкие расширители . Под них идут соответсвующие брызговики. После пошли широкие - и соответсвующие брызговики . Внешне по стилю одинаковы - но рестайлинговые шире на. 1 см
широких рестайлинговых нет .
  • Машина: ТЛК 100(ТЛК 80 HDFT,ТЛК 70, 94г,ТЛК 80 бензин были), GL350
Понял, спасибо.
комплект узких фендеров с брызговиками продан.
 еще Высвободились с 80-ки пружины и аморты. Б/У - но бодрые еще.
1. Пружины OBK без лифта . Усиленные. Артикул передних C4T61841H. Задних C4T61702H. Цена комплекта 3000 р.
2. Амортизаторы Масляные T-REX. рабочие. Сухие. +2". цена комплекта 3000 р.
3. Задние прозрачные фонари . Цена комплекта 1500 р.
Изменено пользователем walker
Обновил список:
После замены мотора и реставрации 80-ки осталось некоторое количество годных запчастей,  часть с освободившегося мотора (была трещина в головке - заменил  полностью мотор), часть Контрактные  (Брал у Олега 800 г. Усурийск)
1. Проводка моторная от 1FZ-FE рестайлинг (Прав Руль) . Контракт- заказывал у Олега 800.        5 000 р.
2. Выхлопной тракт   № 1  весь- с моей 80-ки. переделан от штанов до Большой банки (убраны каталики, и сделан переход на рамой - как у дизелей.  )           2 000 р.
3. Выхлопной тракт   № 2 .- контрактный  (Брал у Олега800). состоит из  1. Второй катализатор .2 вторая часть с основной банкой .3. Оконечка.   Получается - не хватает только приемной трубы с первым каталиком.        7 500 р.
4.  Гитара или блок подрулевых переключателей ( ПРАВ руль )        1 500 р.
5. Дроссельная заслонка в сборе с впускным коллектором ,  с датчиками ,клапанами XX ,ДПДЗ пневоклапанами  и клапанами ЕГР.   все исправно.        7500 р.
6.  Генератор        4 000 р.
7.  Трамблер с ВВ проводами   (Исправный)        4 000 р.
8. Клапан ХХ  22270-66011    (Шаговый мотор хололстого хода)    для 1FZ-FE рестайл                                3 000  р.
9. форсунки  оригинал. Форсунки прошли проверку и чистку .                                                               по 500 р. шт.
10. Датчики давления масла оригинал 2 штуки    (контракт)   проверенные                                          по 1 000 р. шт.
11. Игнитор        800 р.
12. Крышка ГБЦ  отпескоструенная - може  для творчества кому надо                                                         900 р.
13.  Магистраль ГУРА   (правый руль ) контрактная        1 500 р.
 14.  процессор 1FZ-FE            ресталинг        3 000 р.
     ..... и сам блок всборе - также есть в разбор или полностью
15. разные солнцезащитные козырьки        по 500 р.
16. набор из 5 Карт Дверей   в комплекте все пластмаски и панели с кнопками (Прав руль)   (Набор для творчества)     3 000  р. за весь.
17. Стопсигнал с задней двери (заказывал у Олега 800)
18. Задние прозрачные фонари DEPO . Цена комплекта        1500 р.
19. Амортизаторы Масляные T-REX. рабочие. Сухие. +2".             цена комплекта                                           3 000 р.
20. осталось  3 подушки SRS  и исполнительный блок SRS    - вдруг кому понадобиться  .
есть проводка передних дверей (правый руль)   500 р.
Ручки дверей под окраску        по 500 р.
фото на предыдущих страницах.
UP
позиции :
11. Игнитор
сняты с продажи. Остальное в продаже, цены обсуждаемы.
UP
Обновлю. фото есть в первом посте, доп фото по запросу сделаю.
17. Стопсигнал с задней двери (заказывал у Олега 800)        1500 р.
18.  Замок задней двери от VX японца ( со сдвижной крышкой)        1500 р.
подниму:
2. Выхлопной тракт   № 2 .- контрактный  (Брал у Олега800). состоит из  1. Второй катализатор .2 вторая часть с основной банкой .3. Оконечка.   Получается - не хватает только приемной трубы с первым каталиком.        7 000 р.
3.  Гитара или блок подрулевых переключателей ( ПРАВ руль )        1 000 р.
4. Дроссельная заслонка в сборе с впускным коллектором ,  с датчиками ,клапанами XX ,ДПДЗ пневоклапанами  и клапанами ЕГР.   все исправно.        7000 р.
5. форсунки  оригинал. Форсунки прошли проверку и чистку .        по 500 р. шт
6. Датчик давления масла оригинал 1 штука  (контракт)   проверенный                                                           1 000 р.
7.  Магистраль ГУРА   (правый руль ) контрактная        1 500 р.
8.  процессор 1FZ-FE            95 г.в. (1 лямбдазонд , без температурного датчика за катализатором )                 3 000 р.
9. разные солнцезащитные козырьки        по 500 р.
10. набор из 4 Карт Дверей   в комплекте все пластмаски и панели с кнопками (Прав руль)   (Набор для творчества)     3 000  р. за весь.
11. Стопсигнал с задней двери (заказывал у Олега 800)        1500 р.
12.  Замок задней двери от VX японца ( со сдвижной крышкой)        1500 р.
13. осталось  3 подушки SRS  и исполнительный блок SRS    - вдруг кому понадобиться  .
14. есть проводка передних дверей (правый руль)                                                500 р.
15. Ручки дверей под окраску        по 500 р.
2. Выхлопной тракт (весь кроме приемной трубы. В комплекте со 2-ым катализатором.) .- контрактный  (Брал у Олега800).           7 000 р.
4. Впускной коллектор в сборе с Дроссельной заслонкой, Датчиками, клапанами, рампой, форсунками  (Рестайл -96 .г.в)                7000 р.
5. Форсунки  оригинал. Форсунки прошли проверку и чистку .        по 500 р. шт
8.  Процессор 1FZ-FE            95 г.в. (1 лямбдазонд , без температурного датчика за катализатором Без Контроля ЕГР)                   3 000 р.
     ..... и сам блок всборе (НИЗ)    - также есть в разбор или полностью
10. набор из 4 Карт Дверей   в комплекте все пластмаски и панели с кнопками (Прав руль)   (Набор для творчества)                     2 500  р. за весь.
11. Стопсигнал с задней двери (заказывал у Олега 800)        1000 р.
12.  Замок задней двери от VX японца ( со сдвижной крышкой)        1000 р.
поднимем.
торг
  • Машина: Lexus LX450 1997 - отдых, Lexus GX460 2016- дом.
Добрый день, интересует позиция 4, на сколько всё работоспособное форсунки, заслонки, датчики. С контрактного мотора или в России уже бегагные?
Напишите номер мозгов, позиция 6.
Отправка ТЕК возможно?
Фото желательно, на Вот САП 891461059 два ноля.
Спасибо.
1 час назад, shef сказал:
Спасибо.
Все датчики и клапана , форсунки - все исправное.   Снято с рабочего мотора. Форсунки еще и подверглись промывке.    Мотор Беганный  был - но  там  проблема была с трещиной в голове- все остальное в приличном  состоянии.
мозги номер 89661-60270
Если ТЕК есть в Иркутске -отправлю без проблем.
Фото и процессора и Ппускного коллектора в сборе есть на 1 странице  этой темы. Если надо дополнительно  - сброшу.
( Именно из такой японской косы сделал себе новую косу взамен сгнившей родной)        5 000 р.
4. Датчик давления масла оригинал 1 штука  (контракт)   проверенный        1 000 р.
6. набор из 4 Карт Дверей   в комплекте все пластмаски и панели с кнопками (Прав руль)   (Набор для творчества)                     2 500  р. за весь.
7. Стопсигнал с задней двери (заказывал у Олега 800)     (подойдет тем у кого дорестайлинг без него)                                          1000 р.
8. осталось  3 подушки SRS  и исполнительный блок SRS    - вдруг кому понадобиться  . (на эксперименты или для восстановления)
9. есть проводка передних дверей (правый руль)        500 р.
10. Ручки дверей внешние под окраску        по 500 р.
добавил
11,12 Передний и задний кардан с новыми ктрестовинами, и проверенной балансировкой с небольшим люфтом в шлицевой.      5000 р за оба.
Карданы от АКПП и длинной раздаткой.
Тему можно закрыть и в Архив!
