Перейти к содержанию
Авторизация
печкин
Акпп на 5l какая подойдёт
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: паджеро 2,делика,чирок
Имею в своём хозяйстве тойоту дюну (заднеприводная)с мотором 5l
Хочу поставить на неё акпп возможно с раздаткой переделать на 4x4
Подскажите какая акпп подойдёт?от какой тойоты?какой айсин это будет?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
С прадика 70 с двс 2LT-E и сурф 130 с этим же мотором, колокол подходит на 5L. Раздатки отличаются у них по выходу фланца на задний кардан. На прадике 70 смещен в право, на сурфе 130 по центру. По моделям АКПП не подскажу, не знаю.
А чем механика не устраивает? С автоматом совсем печально наверное будет с 5L.
Как планируете реализовывать 4х4? Впереди на грузовичке балка или торсионы?
6 часов назад, печкин сказал:
Акпп все имеют электроное управление.
  • Машина: TLC Prado 90,1КЗ-ТЕ,Акпп. Toyota 4 ranner 2L-T,механика. Пузотер,креста тож дизель тож Тойота,была)
1 час назад, Dimas465 сказал:
  Разве??? У меня была Креста 2Л-Т Акпп. Был только блок управления ЕГР и свечами.
8 часов назад, печкин сказал:
 В гараже лежит Акпп с Кресты,2Л-Т двс. Бублика правда нет. Сняли по причине того,что переставала двигаться машина.Заглушишь заведешь-снова едет.
10 минут назад, ART SSS сказал:
Поди дремучая акпп .Из такой сделать полный привод проблема.Так как все уже в помойке.А не ехала она у тебя по причине загаженого фильтра .Или муфта развалилась или фрикционы посыпались.
Мозги на акпп в основном на 4 передачу(это не проблема)
4аv2 ей только плюс на датчик четвёртой и все
4аv3 (30-40)посложней но тоже своюю
Где-то слыша что 30-43 вроде как подходит
я понимаю что Тнвд под замену(хотя у самого на двух машинах кикдаун сброшен)
не люблю механику
  • Машина: z22a
17 часов назад, печкин сказал:
например такая https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P10305784S624371.html  а можно и такую https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P618644109S56183.html , или такую https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P617059310S613329.html
16 минут назад, bbn сказал:
не люблю механику
03-72 это и есть акпп 4аv2 она ставилась на Паджеро делики и т.д (безмозговая)
только колокол нужен нужный и маховик.
в Реале можно от Паджеро с раздаткой сс поставить.
всем спасибо буду колхозить
9 часов назад, Dimas465 сказал:
1990 того года была машина. Я не стал искать причин по чему не едет-другую поставил и все.
  • Машина: z22a
03-72 для тойоты и для митсубиси, а так-же для судзуки, кия, вольво, мазда, имеют между собой только одно общее - название, и в чем смысл колхозить для 5Л акпп от 4Д56, если есть готовые акпп для конкретно дюны. Сектор и кронштейн тросика поставить можно на любой мех.тнвд, только там еще и рычаг управления, и радиатор с контуром охлаждения акпп, и карданы, и весь перед под 4вд. Короче колхоза Вам и так хватит.
  • Машина: HZJ77
Акпп лучше взять родную, на первых моделях с неподъемной кабиной до 2001 года она еще тросиковая.
Проще конечно реализовать 4ВД на механике. В обоих случаях геморроя меньше если ступицы шестишпилые. Если шпилек пять - туши свет.
Это все понятно
перед у меня ресорный
двухкабинник куплен
мосты дано 44 воткну(задний есть)5,85.дюновский 5.2
наверно вы правы зачем колхозить акпп если есть штатные
просто у меня есть в сборе от маленькая от делики и большая акпп в сборе от Паджеро
Создать учетную запись
Авторизация
