Dimka
Стоянка для машин на даче. Из чего?
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Всем добрый день.
    Задумал я на даче расширить стоянку для машин. Семья растет :)
    Исходные данные:
    -размер 6х7 м
    -под стоянку забираю часть сада, убираю всякую смородину/крыжовник
    -на территории стоянки останется одна яблоня, практически посередине, машинам мешать не будет
    -года через два хочу стоянку сделать крытой
    Варианты покрытия для стоянки:
    -ПГС
    -плитка
    -бетон (не хотелось бы...)
    Что посоветуете?
    • Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок)
    Самое простое:снять плодородку, уложить геотекстиль, и сверху щебень фракции 20-40.Поездишь, посмотришь, заодно отрамбуешь машинами и если возникнет необходимость просыпаешь отгроходкой или отсевом и укладываешь либо плитку либо камень.
    • Машина: tlc 105
    Если машины не камазы, можно георешетку положить
    • Машина: TLC-43, УАЗ 31519
    Дима, это все отрезание хвоста по частям. Если потом крытую стоянку делать будешь, то крышу на какое-то основание ставить надо. На мой взгляд, как бы это не казалось "не дачным", придешь к монолитной бетонной плите, возможно с покрытием, можно бетон цветным сделать. Ни песка в машину, ни грязи в дом.
    Вот тут уже обсуждалось:
    3 часа назад, Dimka сказал:
    По прошествии  многих лет  и  увеличения  вокруге  количества  бетона , я  очень скучаю по лужайкам и огородам.
    Так  что я бы  не  стал забирать у  сада ничего ,  а постелил бы  чего-то типа  сендтраков  на траву  и ставил машину.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    Это в Сочи хорошо, а в Москве зимой от снега расчищать приходится, крыша нужна! Самое лёгкое покрытие - брусчатка, под ней 10 см песка и 10 см щебня, но сорняки сквозь него лезут нещадно, выход - опрыскивать гербицидом, но это если собаки нет, а то траванётся ещё...
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    4 часа назад, kenzo сказал:
    Так и сделал только взамен щебня, положил гравий ( грубо та же галька только фракции больше, края круглые, разноцветная)
    • Машина: tlc 105
    У нас галька на килограммы продается
    3 часа назад, shkultin сказал:
    сколько там  того снега  в  москве  ? 20 см выпадет и по всем  каналам  кричат - караул , засыпало.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    26 минут назад, Tramp сказал:
    Это дача а не Красная площадь :Cherna-facepalm:
    зы  Один я прочитал хомпорнолаб?:)
    Изменено пользователем explorer
    42 минуты назад, AZIAT сказал:
    Это иногда в час.
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    Я у себя сделал 18 см армированного бетона а сверху плитку положил. Правильно говорят, потом крышу на что то крепить надо. А снега до 50 см выпадает.
    У соседа вся плитка на щебне гуляет. Через 5 лет переделывал.
    12 часов назад, explorer сказал:
    Леша зачет!:ok: Плюс еще в том что, подтеки масла и т.д. легко убираются (либо заменой гальки/щебня), либо тупо газовой горелкой выжигается.Чтоб сорняки не росли геотекстиль и нужен(плюс отвод воды).На край, в последствии ставишь обрешетку и заливаешь бетоном (предварительно не забыть пленку) и сверху каркас хоть металл, хоть дерево и вуаля крытый паркинг))
    14 часов назад, explorer сказал:
    Давно делал? Колея не прокатывается?
    Я много лет назад клал в гараже бетонную плитку на щебень. Через 2-3 года появилась колея.
    А если мыть машину на такой дорожке, грязь видно или утекает сквозь щебенку?
    44 минуты назад, Dimka сказал:
    В июне, колеи нет. Снял верхний слой, прошелся катком 100литровым, геоткань, гравий, после также катком.
    Под осень еще виброплитой до идеала выровняю, хотя и сейчас отлично.
    Грязь не видно, все уходит.
    3 часа назад, kenzo сказал:
    Все верно:ok:
    • Машина: tlc 105
    Мыть машину около дома имхо это как срать в штаны
    3 часа назад, nachsturmlos сказал:
    :ph34r2:
    4 часа назад, explorer сказал:
    А толщина слоя гравия какая?
