    • Машина: Land- Cruiser 105
    Всем привет! Что за хрень?  Тлк 105 потухли часы, кнопки на центральной панели и прикуриватели не работают, но крутилка печку включает, другие крутилки тоже не работают. Предохранители все норма. :unsure2:
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Camel сказал:
    Перепроверьте, часы и прикуриватель запитаны через пред АМ1№2 - замок зажигания - пред CIG, кнопки тоже питаются по линии АМ1№2...
    электрик кричит менять проводку надо:surprize:, типа колхоза нагородили. Питание идёт не известно откуда. Я в шоке.
    электрика менять надо....
    а что ни кто не знает что под левой ногой водителя есть ещё предохранители? Вот допустим я не знал абсолютно.  Я  честно был паражён когда умный человек за 3 минуты устранил неисправность. А понтового электрика я сильно  оскорбил. Всё разобрались.
    • Машина: z22a
    1 час назад, Camel сказал:
    В 27.07.2018 в 20:03, Camel сказал:
    Вы бы так и писали сразу - не знаю где и что проверить.
    под капотом все предохранители посмотрел, электрик посмотрел,  а я не сном не духом что ещё и под ногами у водителя есть. Может ещё где  существуют?
    Только что, Camel сказал:
    К экстрасенсу сходи или к гадалке. Книгу или руководство только не читай никогда.
    Только что, Saimak сказал:
    с тобой выражение лица абсолютно нет желания глаголить, вы мне омерзительны
    В 28.07.2018 в 20:48, Camel сказал:
    справа у пассажира в ногах.. тоже три ряда.
    41 минуту назад, Dimarius1977 сказал:
    Спасибо не знал. А они за что отвечают? С уважением.
    Расположение разъёмов (монтажный блок под панелью приборов — правый)
    Расшифровка названия предохранителей в подкапотном пространстве
    A.C. — 20 A — Усилитель кондиционера
    POWER HTR — 10A — Дополнительный отопитель
    SEAT HTR — 15А — Подогрев сидений
    FUEL HTR — 20А — Подогреватель топлива
    MIR HTR — 15А — Подогреватель зеркал
    HEAD CLNER — 20А — Очиститель фар
    CDS FAN — 20А — Вентилятор конденсатора кондиционера
    EFI — 20А — Система управления двигателем, система снижения токсичности
    HORN — 10А — Звуковой сигнал
    THROTTLE — 15А — Управление дроссельной заслонкой
    RADIO — 20А — Магнитола
    HAZ-TRN — 15А — Аварийная сигнализация, указатели поворотов
    AM2 — 30А — Система управления двигателем, система снижения токсичности, топливный насос
    ECU-B1 — 10А — Центральный замок, привод стеклоподьемников, система дистанционного управления центральным замком, очиститель и обогреватель стекла задней двери, система кондиционирования, комбинация приборов, противотуманный фонарь
    HEAD (LH-UPR) — 20А — Дальний свет (левая фара)
    HEAD (RH-UPR) — 20А — Дальний свет (правая фара, противотуманные фары)
    HEAD (LH-LWR) — 10А — Ближний свет (левая фара)
    HEAD (RH-LWR) — 10А — Ближний свет (правая фара, система коррекции положения фар)
    ALT-S — 7.5А — Генератор
    Расшифровка названия предохранителей в салоне
    MIRR — 10A — Управление зеркалами
    SRS — 15А — Система SRS
    CIGAR — 15A — Прикуриватель, управление антенной аудиосистемы
    IGN — 10А — Система управления двигателем, система снижения токсичности, система SRS
    DOME — 10A — Освещение салона
    AHC-IG — 20А — Активная система управления высотой расположения кузова
    DIFF — 20А — Система управления блокировкой дифференциалов
    GAUGE — 15А — Комбинация приборов
    WIPER — 20А — Очистители
    WASHER — 20A — Омыватели
    I/UP — 7.5А — Система повышения частоты вращения
    FR FOG — 15А — Противотуманные фары
    STOP — 15А — Стоп сигналы
    RR A.C. — 30А — Управление задним кондиционером
    DEFOG — 20А — Обогреватель стекла задней двери
    ECU-B — 15А — Система управления кондиционером/Система настройки положения рулевой колонки
    TAIL — 15А — Габариты, подсветка номера
    AHC-B — 15А — Реле активной системы управления высотой расположения кузова
    OBD — 10А — Система диагностики
    RR HTR — 10А — Задний отопитель
    ECU-IG — 15А — Система ABS, система "круиз-контроля"
    PWR OUTLET — 15А — Дополнительные источники питания
    тип..того..
    у меня 80 процентов из этого списка нет, но проверить надо. Освещение салона, очиститель фар и т.д.  Спасибо за разъяснение.:buzz:
    Ещё вопрос. Кнопки включения кондёра, забор воздуха, доп. отопитель, подогрев зеркал, стекла заднего включаются не с первого раза. Приходится несколько раз нажимать, то сильнее, то слабее. Раза с десятого только срабатывают. Что за хрень?  Наверно японисы  что то не доработали там. Только замена поможет или как  то  можно  вылечить? С уважением.
    • Машина: Стирательная
    Почистить пора контактные площадки.
    Кнопки там резиновые, как в пульте от телевизора.
    Чисти спиртом обычным, только без энтузиазма.
    Но лучше изопропиловым. И тоже без энтузиазма.
    Получше фото нашёл, своей панели
    14 часов назад, Interceptor сказал:
    а как их чистить?  Это что выпаивать надо кнопочки? Я по любому не смогу. Это получается надо полностью панель покупать. Круто получится. А с сотки не подходит?
    Честно сказать уже не помню как снимаются эти кнопки, но они не припаиваются. Давно уже разбирал панель, выветрилось из головы за ненадобностью.
    • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
    Спрошу в этой теме, разбирал этот блок, и половина лампочек обнаружилась перегоревшими. Есть у кого опыт менять их на диоды?
    Была где то здесь такая тема. Только готовые лампы лучше не ставить, менять будешь чаще, чем лампы накаливания. Если уж делать, то качественно, раз и навсегда. Для этого нужно хорошие диоды брать (с ленты например, либо фирменные покупать) и запитывать через нормальные драйверы. Китайцы просто вешают добавочные резисторы, такая конструкция долго не живёт, тем более в автомобиле, где напряжение бортовой сети "плавает" постоянно.
