Alles
Куда уходит детс.. нет, соляра
    После снятия, чистки и резекции сетки в баке стала уходить соляра назад в бак.Теперь приходится каждое утро и после работы мастурбировать лягушкой. Достает. Почему так и что делать?
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    попробуй на ночь открутить крышку бакаю. если поможет значт воздух не поступает в бак и соляру обратно вакум тянет тады проста прочистить дренаж
    Вакуума нет. проверял.
    меняй лягушку. проблема в ней 100%
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=25112&hl=
    • Машина: Тойота
    Возьми, налей в бутылку соляры и подсоедини на прямую к ТНВД минуя лягушки, заведи двигатель дай немного поработать, потом заглуши.
    Утром если бутылка пустая значит, клапан обратки не держит, соляра уходит в бак.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    А где в топливном насосе 2ЛТ клапан обратки находится? Я знаю только редукционый клапан, который ничего держать не обязан, и нагнетательные, которые держат топливо в трубках высокого давления. Больше никаких клапанов нет, разве только в лягушке, но они с новья не держат ни хрена.
    Подсос воздуха, а раз лазил в заборник, в том районе и ищи.
    Наверное, все проще. Перед лягухой установлен грубый фильтр вместо сетки в баке. Установлен вертикально и топливо уходит из участка от лягухи до середины фильтра, т.е. не все, просто под весом. чуть позже переставлю, пока некогда.
    У меня тоже установлен, от ГАЗ-66 и ничего из него не уходит. Через лягушку, похоже, сосет
    • Машина: Тойота
    331443[/snapback]
    To: Tomat
    Это и есть редукционый клапан,поддерживающий давление в насосе в заданых пределах на работающем дв-ле, к обратке прямого отношения не имеет.
    редукционный клапан определяет давление, при котором топливо сбрасывается в обратку.Если бы он был открыт, машина скорее всего не ехала бы
    To: Alles
    Если при заглушеном двиг-ле уходит из насоса соляр, при чём тут редукционый клапан?
    народ. ну это точно лягушка.
    To: Alles проверь как я описал в теме. занимает 10 минут вместе с отмыванием рук после процедуры. с собой надо иметь плоскогубцы, чтобы стащить хомут со шланга идущего от бака к лягушке.
    а редукционный клапан действительно ни при чём. он сбрасывает лишне давление создаваемое ТНВД. и обратного клапана в нём нет
    To: Alles
    332068[/snapback]
    Так и я об этом же!
    To: Alles
    Я так думаю Идущий прав, дело в лягушке, небыло бы подсоса не ушло бы топливо
    • Машина: Тойота
    331104[/snapback]
    После всего прочитанного, хотел бы задать вопрос!!!!!!!!!
    От куда уходит соляра?
    Из ТНВД, или Фильтра тонкой очистки?
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    331663[/snapback]
    Я знаю, что он называется редукционный клапан, и для чего он служит.
    К данному термину приучили меня сами же, по этой причине пишу также.
    Лягуха- Ручной насос.
    Бабина-катушка зажигания.
    Колдун -…………
    Трамблер-……….
    и.т.д.
    331104[/snapback]
    332319[/snapback]
    я же написал: из фильтра грубой очистки, который перед тонким, установлен вертикально. Уходит не полностью. Образуется воздушный колокол. Поэтому и считаю, что если установить его горизонтально, проблема уйдет.
    • Машина: Тойота
    331104[/snapback]
    332319[/snapback]
    332339[/snapback]
    Он на работу двигателя ни как не влияет.
    Данный фильтр использовал на разных автомобилях и как ты назвал воздушный колокол везде присутствовал. unsure.gif
    332350[/snapback]
    Вот, блин!!! mad.gif Соляра на полфильтра (грубого) До впускного патрубка тонкой очистки не доходит. Заводится с полпинка и работает, пока не высосет фильтр тонкой очистки. Грубый при этом не заполняется. Подкачиваю до полного и - завел-поехал! Надо час времени (там еще попутные работы).
