Перейти к содержанию
Сыктывкарец
Глухой стук где-то сзади, только при движении внатяг. Сотка.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 100,78
Всю голову сломал...
Стабилизатора заднего нет.
В передней подвеске все новое.
стук чувствуется всем телом, как будто под тобой. При движении накатом -тишина. При движении внатяг без заднего кардана-тишина.
В задних тягах сайленты новые оригинал. Амортизаторы по кругу новые оригинал.
Подкиньте свежих мыслей.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
17 минут назад, Сыктывкарец сказал:
Сами же сказали
Изменено пользователем YSA
  • Машина: 100,78
3 минуты назад, YSA сказал:
Сами же сказали
Кардан такие стуки может издавать? Крестовины хорошие, в шлицах был небольшой люфт
5 минут назад, Сыктывкарец сказал:
Может
  • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
1 час назад, Сыктывкарец сказал:
А с карданом и включенным межосевым блоком ?
  • Машина: 100,78
С включённой межосевой поменьше стучит, чуть-чуть поменьше.
стук усиливается при езде с прицепом, при движении в крутую гору
Явно что-то в трансмиссии. Только на больших ямах, неровностях (например когда пересекаешь песчаную колею под углом 45 градусов) .На гребенке тишина
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Какая то крестовина может поклинивать.Крестовины с тавотницами? Пневмошприцом все точки прокачиваются?Смазка со всех четырёх точек выходит?
  • Машина: 100,78
11 минут назад, Arapov I сказал:
Обычным шприцом со все точек смазку спокойно давит. Стук только на неровностях, по ровной дороге ничего не хрустит и не клинит
  • Машина: z22a
2 минуты назад, Сыктывкарец сказал:
Наверное кардан задний длиннее стал, не злоупотребляйте шприцем, коли он так давит, при смазке шлицевой кардана
  • Машина: 100,78
2 минуты назад, bbn сказал:
Шлицы я всегда мажу 5-6 качков. Про это в курсе:)
  • Машина: z22a
1 минуту назад, Сыктывкарец сказал:
Осталось посмотреть сколько там хода в шлицевой, так-то 5-6 качков не много, вот только в сумме за годы может изрядно получиться.
  • Машина: 100,78
7 минут назад, bbn сказал:
Ход есть, проверял. Допустим даже кардан забит излишне, почему стучит только внатяжку
  • Машина: z22a
Не знаю, я как-бы не не диагноз написал, просто предположение. Но видимо артикуляция моста с карданом получается не айс, если без кардана стуков нет, а с ним есть. Либо распирает, либо сайлентблоки, хоть и новые, что-то дают. Мне кажется больше не на что грешить.
  • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
То же появился щелчок где-то сзади справа неожиданно, буквально на дачу ехал ничего не было, поехал обратно, неприятный щелчок при перевале через кочки на небольшой скорости, по ровной дороге все норм. Залез под низ, вроде все нормально, штанги, аморты, пружины, подушки... . Где смотреть? Может у кого было что-то подобное,  а то  погода АЙС,  ноль градусов + снежок + ветерок,  шибко не полазить. Причем звук,  по ощущениям,  увеличивается...
  • Машина: TLK 100 4.7 SUBARU forester 2.0 T/tb
Косточки стабилизатора поперечной устойчивости посмотри.
Пардон, прочиал, что стаба нет.
Нашел "щелкуна", оказалось не до конца затянут болт верхней штанги з. моста,  втулка проворачивалась под нагрузкой со щелчком. Машина аж по другому поехала 😉
Создать учетную запись
