    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    выжимной свистит в покое, если педаль сцепления хоть чуть чуть нажать (даже тронуть) он прекращается.
    вопрос как долго это может длится?
    если он заклинит или рассыпится, может ли он повредить первичный вал коробки?
    корзина не волнует т.к. планируется замена сцепления. сейчас оно прошло 100т.км и кажется еще немного походит.
    сколько в среднем ходит сцепление?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Твой случай если выжимной то долго еще а вот что повредит так это смотря когда заклинит могут и лепестки полететь а там уж как карта ляжет но у нас в машинках еще и подшипники в коробке похоже шуршат focus.gif
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: Doctor
    Попробуй смазать графиткой место контакта выжимного с вилкой. На 3 минуты делов. Очень большая вероятность, что свист уйдет.
    В наших машинках автоматически выбирается люфт между вилкой и выжимным. Поэтому подшипник всегда находится в контакте с вилкой, даже если педаль не нажата. Чуть-чуть надавливая на педаль, ты увеличиваешь усилие, меняются условия контакта и, возможно, поэтому свист пропадает.
    По поводу сколько ходит... у меня на мазде саксовский комплект живет уже 200 тыщ. Но я езжу без фанатизма smile.gif На тойоте не знаю пока еще smile.gif
    но как я понимаю подшипники в коробке не будут реагировать на педалб сцепления. а у меня резкий свист который сразу убирается при дотрагивнии до педали сцепления
    To: Doctor
    333768[/snapback]
    леш а технически это как сделать (опиши в двух словах процес ПЛИЗ)
    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    У меня почти год шумит (тысяч 20 точно) и вроде ничего. Причем началось после того как я прошлой весной подбрюшные агрегаты скидывал. Подшипник выжимной мля поленился заменить,-вроде нормальный был. Смазки ему подбил. И летом заметил, что шумит(а может он зараза всегда шумел, просто через закрытые окна не слышно было. smile.gif х.з.)
    А после чего у тебя начался шум? Или так ни с того, ни с сего?
    сам по себе. думаю возраст. 95год. пробег 186. сцепление это ходит уже 106т. км. подо мной 30 т.км шумит уже тысяч 7-10
    Если свист металический тогда наверняка выжимной, вообще при цене вопроса 6000 т.р может лучше поменять и забыть о головняке а то ездить и думать когда это произойдет? нервы то твои! ph34r.gif
    To: Doctor
    У меня длилось 3-4 месяца затем заклинил выжимной выглядело это так выжал сцепление и вдруг как что то толкнуло авто далее уже стоял свист если выжимаешь сцепление при этом передачи все включались. Имея ввиду что козина долго так не протянет на следующий день заменил все по полной программе лепестки корзины посинели конкретно подшибник выжимной полностью развалился внутри обоймы. Вообщем готовся к замене скорой
    • Машина: Toyota 4 Runner 3VZE '93
    эпидемь, товарищи. у меня тоже вчера засвистел.
    свистит на холодную, на горячую меньше. только при нажатой педали сцепления. В остальном ничего не изменилось - все включается, едет и так далее.
    Вопрос вот в чем: тут прозвучала цифра в 6000 рублей за замену выжимного. Как я понимаю, работа примерно та же, что и при замене сцепления целиком? И есть смысл целиком и поменять, так как действующее 55 тыщ прошло только при мне. Или я не так понимаю? Просветите, пожалуйста.
    Кто там говорил про смазку графиткой.
    3 минуты, затрат на 20 рублей (так понял щепкой через отверстие в кожухе-колоколе сцепления?)
    А то здесь жути нагнали: 6 тонн сразу или всему писец ph34r.gif
    333896[/snapback]
    Дядька, боюсь тебя расстраивать, но если при нажатой педали шумит-это наверное не выжимной. dumb.gif
    я так полагаю, что не коробка, не ремни и не ГУР (они бы свистели в любом случае). я понимаю, что сие есть диагностика по фотографии, но может быть кто-то подскажет? smile.gif
    333917[/snapback]
    Такое предположение:
    -Если педаль сцепления не выжата и шумит-то это подшипник сцепления.
    -Если педаль сцепления выжата и шумит-то это подшипник коленвала.
    Кто (не) согласен?
    Конечно если это характерный гул от подшипника, а не лязг от сработанного сцепления и т.д.
    Кстати, если постоянно шумит, то надо залазить под танк и слушать откуда tongue.gif
    То есть, если я правильно понял, это подшипник, который расположен до сцепления (если гоню, извините smile.gif. Тогда почему он не шумит при отпущенной педали сцепления?
    на 90% звук подшипника. Свистит не постоянно, но регулярно и назойливо. Если при нажатой педали сцепления поддать газ, звук меняется, иногда пропадает. Вот сижу думаю, на сколько попал focus.gif
    • Машина: LJ-78
    Кто (не) согласен?
    Я. rolleyes.gif Подшипник коленвала другой, не свистящий звук издает, я б сказал - ворчащий. smile.gif
    Если педаль не выжата и гудит - вероятнее всего подшипники коробки.
    Если не выжата или выжата и свистит - выжимной.
    Если педаль отпускаешь и ворчит - подшипник коленвала.
    Вот как-то так...
    To: bor198ok
    Вот как-то так...
    А чего ему ворчать то? он на месте стоит ! unsure.gif Вот когда выжимаешь сцепление, тогда он начинает крутиться tongue.gif И вот тут будет шелест.
    По поводу графитки - не поможет однозначно! sad.gif Замена выжимного подшипника!!! стоит он гдето ~40$ оригинал . smile.gif
    Я например корзину не менял ! Заменил диск и выжимной . Диск~ 100$ .
    То есть таки он? Сегодня кстати, оно прошло blink.gif Ничего не свистит, не гудит и не жужжит, все работает и включается. Как всегда две мысли - либо само починилось, либо окончательно сломалось smile.gif
    Да выжимной у тебя сто за сто ! Можешь пока погодить он скоро начнет и при движении свистеть тогда пора! rest.gif
    • Машина: LJ-78
    А чего ему ворчать то? он на месте стоит !  Вот когда выжимаешь сцепление, тогда он начинает крутиться  И вот тут будет шелест.
    Я не теоретик... Вообще-то подшипник коленвала вращается всегда - неважно выжато ссцепление или нет... tongue.gif Или я ошибаюсь?
    Диагноз по описАнию звука!!! wink.gif Хотя здесь ты прав. Я этот звук слышал , действительно - выжимной... wink.gif
