ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #1 Опубликовано: 30 октября 2018 Чем заменить шланги, патрубки на моторе? Мотор 5L. Ссохлись от времени чуть затронеш начинают бежать( желательно комплектом, а то устал менять по одному. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir45 10 Откуда: Братск Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4 #2 Опубликовано: 30 октября 2018 (изменено) В Автотрейде посмотри, в Автомарке кое что есть. Изменено 30 октября 2018 пользователем Vladimir45 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux106 17 Откуда: Абакан Хакасия Машина: TOYOTA HILUX 106 #3 Опубликовано: 30 октября 2018 Тоже искал комплект.Хотел силиконовые,но не нашел на этот двс.В итоге заказал оригинал все до единого.Дорого,но качественно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
охотник174 5 Откуда: Магнитогорск Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 #4 Опубликовано: 30 октября 2018 А сколько все таки вышло по деньгам? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #5 Опубликовано: 30 октября 2018 Сходил на разборку и на мало денег валом взял мешок трубок. Теперь при необходимости выбираю подходящую. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik 101 Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #6 Опубликовано: 30 октября 2018 Тот который длинный на радиатор идет, где то писали что от волги какой-то подходит. Верхний на радиатор можно подобрать, но надо по магазинам бегать и смотреть. Мелким замену не нашел, в итоге постепенно заменил все патрубки на оригинал. На вскидку все обошлось в районе 5-6 тысяч руб, часть покупал до скачка бакса. Посмотрел сейчас на них цены... ценник на все патрубке в районе 15 касарей +- 500 руб. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 227 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #7 Опубликовано: 30 октября 2018 4 часа назад, ВЛ-85 сказал: Чем заменить шланги, патрубки на моторе? Мотор 5L. На 2LTE похожие?Могу расписать по силиконовым,откуда,какие брал.Вот только сменил почти все. Радиатор(вышел мне с доставкой за 11,качество отличное,стружка внутри есть,хреновый отзыв-мой,так-как был не квадрат,стукнули в угол,вылечил легко и денег с китайца снял за лечение пару тыщ через ) Шланги радиатора Мелкие патрубки и патрубки воздуховодов+маслобензостойкие на ГУР и охлаждение коробки брал в AJS,поиском там их легко найти. -------------------------------------------------------------- шланг маслобензостойкий синий AJS 16мм(ГУР подача) 2шт шланг маслобензостойкий синий AJS 9.5мм(ГУР обратка в бачок и куски на магистрали ГУРа и коробки охлаждение) шланг водостойкий синий SAMCO 9.5мм 1м(на турбину) шланг водостойкий синий SAMCO 18мм 1м(на переднюю печку) шланг водостойкий синий SAMCO 8мм 1м(на заднюю печку) 2 шт патрубок сапуна ВАЗ 2121, 21213, 2106 синий(2 поворота на 90 там нужны) патрубок силиконовый SAMCO style 57-63mm(вход на дроссельную заслонку с подачи воздуха после турбо) патрубок КАМАЗ-ЕВРО ТКР 7406-1118276(выход с турбины на воздуховик к дросселю) Патрубок радиатора КАМАЗ-ЕВРО верхний 65115-1303010(поворот 90гр. на турбину со впуска) гофра от фильтра до впуска от волгогазели двигателя,надо искать толстую по качеству,тонкая на неделю.Диаметр больше,но силовым хомутом обжимается отлично. Да весь силикон обжал силовыми хомутами,ибо винтовые и пружинные его не держат,а герметиком мазать-моветон. Хомуты брал тут мелкие совсем тоже там брал 4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #8 Опубликовано: 31 октября 2018 В 30.10.2018 в 15:53, avals714 сказал: На 2LTE похожие?Могу расписать по силиконовым,откуда,какие брал.Вот только сменил почти все. Радиатор(вышел мне с доставкой за 11,качество отличное,стружка внутри есть,хреновый отзыв-мой,так-как был не квадрат,стукнули в угол,вылечил легко и денег с китайца снял за лечение пару тыщ через ) Шланги радиатора Мелкие патрубки и патрубки воздуховодов+маслобензостойкие на ГУР и охлаждение коробки брал в AJS,поиском там их легко найти. -------------------------------------------------------------- шланг маслобензостойкий синий AJS 16мм(ГУР подача) 2шт шланг маслобензостойкий синий AJS 9.5мм(ГУР обратка в бачок и куски на магистрали ГУРа и коробки охлаждение) шланг водостойкий синий SAMCO 9.5мм 1м(на турбину) шланг водостойкий синий SAMCO 18мм 1м(на переднюю печку) шланг водостойкий синий SAMCO 8мм 1м(на заднюю печку) 2 шт патрубок сапуна ВАЗ 2121, 21213, 2106 синий(2 поворота на 90 там нужны) патрубок силиконовый SAMCO style 57-63mm(вход на дроссельную заслонку с подачи воздуха после турбо) патрубок КАМАЗ-ЕВРО ТКР 7406-1118276(выход с турбины на воздуховик к дросселю) Патрубок радиатора КАМАЗ-ЕВРО верхний 65115-1303010(поворот 90гр. на турбину со впуска) гофра от фильтра до впуска от волгогазели двигателя,надо искать толстую по качеству,тонкая на неделю.Диаметр больше,но силовым хомутом обжимается отлично. Да весь силикон обжал силовыми хомутами,ибо винтовые и пружинные его не держат,а герметиком мазать-моветон. Хомуты брал тут мелкие совсем тоже там брал Спасибо, весьма полезно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
