иван коми
Пропали габаритные огни и подсветка приборки
    • Машина: 4runner
    3 часа назад, олег71 сказал:
    Тебе нужен блок который в ногах стоит. Там надо смотреть. При твоём раскладе с «электриком» заказать и просто переставить.  В нем 90% проблем, и на всякий случай проверь все! Предохранители. Если снимал сигналку этот же перец мог коротнуть . И ещё вопрос при постановке на сигналку у тебя что
    При включение сигналки срабатывания толька поворотники.
    Самое интересное что все что пропало несвязоно друг с другом.
    Что стоп сигнал что гобориты что ближний.
    Буду искать проблему
    Спастюибо огромное за понимание и отзыв 🤝🤝
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    24 минуты назад, Rizvan сказал:
    Ещё как связано, они все проходят в блоке в ногах. Туда приходит питание, вероятно его и повредили. Предохранители все проверил? Ближний свет под капотом и пред и реле, габариты в салоне без них ближнего не будет.
    knigaproavto.ru/shemy/toyota/4runner/1618-shema-predohraniteley-i-rele-toyota-4runner-1989-1995.html
    Имя
    А
    Назначение
    1
    ENGINE
    10
    Генератор, круиз-контроль
    2
    IGN
    7.5
    Индикатор заряда аккумулятора, генератор, реле EFI
    3
    TAIL
    15
    Габаритный свет, кондиционер, лампы заднего хода, освещение номерного знака, подсветка комбинации приборов, прикуриватель, часы, обогрев заднего стекла, автоматическая коробка передач, освещение перчаточного ящика, аварийная сигнализация, отопитель, зуммер света, интегрированное реле, овердрайв, аудио система, реостат, стеклоподъемник задней двери
    4
    WIPER
    20
    Стеклоочиститель и омыватель, задний стеклоочиститель и омыватель
    5
    GAUGE
    10
    Комбинация приборов, полный привод, ABS, антенна, лампы заднего хода, освещение номерного знака, датчик низкого уровня тормозной жидкости, люк, обогрев заднего стекла, датчик температуры масла автоматической коробки передач, индикаторы, круиз-контроль, диагностический разъем, дневные ходовые огни, центральный замок, блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, блокировка селектора коробки передач, датчик топлива, отопитель, автоматическое отключение фар, овердрайв, датчик охлаждающей жидкости, датчик температуры масла раздаточной коробки (3VZ–E), раздаточная коробка (ADD 3VZ–E), интегрированное реле, зуммер света, датчик давления масла, датчик температуры масла (4WD A/T 22R–E), выключатель стояночного тормоза, стеклоподъемник задней двери
    6
    STOP
    15
    Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, ABS, круиз-контроль, блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, блокировка селектора коробки передач
    7
    RADIO
    7.5
    Аудио система, антенна, зуммер света, зеркала с электроприводом
    8
    CIG
    15
    Прикуриватель, часы, блокировка селектора коробки передач, интегрированное реле
    9
    TURN
    10
    Указатели поворота, аварийная сигнализация, интегрированное реле
    10
    REAR ANTI LOCK
    15
    ABS
    11
    12
    ECU-IG
    20
    ABS
    13
    DEFOG
    20
    Обогрев заднего стекла
    14
    POWER
    30
    Люк, центральный замок, стеклоподъемники, стеклоподъемник задней двери, задний стеклоочиститель
    Реле
    R1
    Габаритный свет
    R2
    Дневные ходовые огни (№4)
       или
    Стартер
    R3
    R4
    Люк
    R5
    Звуковой сигнал
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: 4runner
    Вроде все проверели норма питание есть как я понимаю,грешим на гитару завтра её проверим
    Проста непойму ладно гобориты от гитары пропали а стоп сигнал куда делся.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    12 часов назад, Rizvan сказал:
    Очень даже связанное. У стоп сигнала и габаритов(она же подсветка) общая линия питания.
    Ищите неправильное подключение белого провода в коробе по капотом который вы меняли. Питание от аккамулятора приходит через плавкую вставку 80-100А.
    11 часов назад, Rizvan сказал:
    Где оно есть..?
    • Машина: 4runner
    Со слов электрика во всех реле есть питание,кроме одного что в районе магнитофон там реле молчит.
    И ещё от гитары нет некокой реакции.
    Либо проста электрика ПОМИНЯТЬ 🙃
    О каком реле речь? То что на всех реле есть питание это хорошо, теперь ищи управление этими реле. Может не приходить сигнал управления.
    • Машина: 4runner
    Господа всем огромное спасибо!!!
    Разобрались проста так совпало что ковыряться с электрикой и в этот момент переключатель гоборитов чуть закис
    Кароче все зделали
