Petyara
Изготовление тормозных шлангов своими силами
    Всё растем и растем, ходы подвески становятся все больше, аммортизаторы длинее и толще, резина тяжелей и радиус давно превысил рекомендованный заводом изготовителем. Самое время задуматься о безопасности дорожного движения и удлинить тормозные шланги. а то старые могут оборваться в любой момент, если не менять расположение концевиков на раме и мосту.
    В работе потребуется болгарка с отрезным кругом, моток изоленты, резак, маленькая отвертка и ключи 11-13-17.
    Приступаем, - отрезаем шланг необходимой длинны, http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...tup&cat=0&pos=0 предварительно перевязав место отреза изолентой. Изолента воспрепятствует распушению армировочного металического шланга при резке. После отреза, делаем круговой надрез , снимаем 15-20мм силиконового слоя оплетки- снимать нужно от середины к концу, чтоб предотвратить распушения металического кожуха.
    Аккуратно одеваем фитинг на шланг, http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...tup&cat=0&pos=1
    отверткой распушаем конец шланга, освобождаем место для одевания оливки. http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...tup&cat=0&pos=2
    Берем оливку и одеваем на шланг, смотрим внимательно чтобы оливка плотно оделась на шланг, на внутренней стороне есть кольцо в которое она упрется, если не хватает сил для одевания оливки, то можно использовать в качестве ударного инструмента обрезиненую ручку отвертки или деревянную киянку. http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...tup&cat=0&pos=3
    Оливка одета, берем в руки второй фитинг ( это будет или папа или мама) и вкруиваем его пытаясь максимально направить силу в сторону оливки. http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...tup&cat=0&pos=4 Если сил рук стало не хватать, берем в руки ключи и производим окончательную стяжку.
    А позже, залезаем под машину и производим замену. cool.gif [attachmentid=27668]
    • Машина: TLC70
    Петь, а где чего покупать?
    И чего именно покупать?
    Спасибо.
    ИМХО!
    Дома вся система отопления на металлопластике и фиттингах, но там и давление 6-8 очков, и делал все сам, а вот в тормоза я бы их ставить не решился! Как-то беспокойно.....?
    • Машина: тойоты...и др.
    Спасибо.
    335789[/snapback]
    • Машина: Тойота
    Спасибо.
    335789[/snapback]
    335972[/snapback]
    • Машина: TLC70
    м-да, по поводу отопления согласен, у самих так же на даче...
    но вот тормоза! А какое там кстати давление?
    Удобно тем, что можно с собой на гонку брать комплект такой (кит можно скахать) и ремонтировать шланги без проблем.
    Если верить тарировочной табличке "кголдуна" - у меня еще живая на торце задней двери, давление 100 очков!
    • Машина: TLC-100 4,7 VX 50-anniversary
    К стати, испытательное давление при изготовлении шлангов на ТАЗики - 150 кг/см2.
    • Машина: LC100 турбо
    Там оливка когда входит в фторопласт он практически разделяется на две части, крепче опресовки значительно. У меня на мотоцикле так шланги сделаны. Как понимаете на мотоцикле тормоза немного важнее чем на машине tongue.gif
    • Машина: TLC70
    Спасибо.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Да у Пети и брать
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Если б Петя в магазине еще их и в список выложил с ценами, ему б цены небыло.
    (или я искать не умею)
    • Машина: TLC70
    подтверждаю, в магазе нету ничего такого...
    а аФтор молчит.
    Будем болбить по асе/телефону. applaude.gif
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    ИМХО!
    335947[/snapback]
    336375[/snapback]
    Вот если бы еще на испытательном стенде где их прогнать можно было бы... think.gif
    336386[/snapback]
    Почему это на мотосайкле тормоза важнее, чем на машине? Чото не догнал... blink.gif
    • Машина: опять прадик, ТАХО продан. в прошлом прадик 95
    во первых на мотике 2 колеса,скорость выше и требуется повышеная реакция тормозов,а всем известно что армированые шланги дают более внятные тормоза и если допустим врубится на джипе то поменяешь кузовщину и все,а на мотике это может стоить жизни
    На прилавок выложу до среды, а так расчитывал на вашу наблюдательность
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=533&st=30
    По давлению, металопласт правильно собраный держит на стенде до 30 очков.
    Шланги и фитинги фирмы Goodridge, пользуются изделиями этой фирмы раллисты, мотоциклисты, а также всеми любимые сракеры cool.gif
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Петя, а сколько стоит готовый комплект под 70?
    Я понял, ты такой Коляну сделал?
    Я бы в багажник в дальние поездки кидал...
    Тим, цены по ссылке. длину сам можешь прикинуть))))
    337822[/snapback]
    Спорно. Масса и соответственно инерция выше на жипе. Жип несет куда больше кинетической энергии и представляет без тормозов большую опасность не только для водителя, но и для окружающих. На мотоцикле накрайняк можно лечь и если нормально экипирован тормозить тушкой, штоб спасти свою задницу.
    2 Петяра
    Петь, а нет нигде машинки для пробы опресовать сделанные шланги. А то я б себе тож такие взял.
    2 Петяра
    337968[/snapback]
    с физикой я согласен,но я сам езжу на мотике и два раза не слабо раскладывался,тормозить задницей вариант если нет препятствий,а если есть что чаще всего бывает то экип поможет на не очень большой скорости,а если на большой то перспективы не радостные,а по теме у меня на мотике стояли именно этой конторы шланги.собрал илиментарно и офигел от разницы между стоком blink.gif
