Перейти к содержанию
Авторизация
крокозябла
Вопрос про прокладку гбц на 2Н
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC-60
Коллеги, подскажите, прокладки гбц отличаются как-то по толщине? Возникла необходимость прокладку поменять, двигатель 2Н, сложность в том, что машина 1989 года, а блок от более ранней модели, дорестайла, прокладку когда-то меняли, какую поставили неизвестно.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Volvo...2../7../940 только Turbo-только RWD
Вроде-как у дизелей прокладки толщина подбирается по высоте выступа поршня над плоскостью блока...
  • Машина: TLC105. газ-69
Судя по каталогу отличается только по году 80-84 и 84-.
  • Машина: TLC-60
вот и я нашел 3 разных номера на эти прокладки, более ранние и более поздние, не пойму в чем разница. По ощущениям после замены башки и прокладки заводиться дольше стала, типа толще, чем нужно что ли:think:
  • Машина: Land-Cruiser60
9 часов назад, крокозябла сказал:
Толще прокладка ,  больше камера сгорания стала, уменьшилась степень сжатия ( отношение обьемов рабочего к камере сгорания) в следствии уменьшилась компрессия.. из-за этого уменьшилась температура воздуха в конце такта сжатия..  в результате плохое возгорание топлива.
  • Машина: TLC-60
Вот. И я о том же. Отсюда и возник вопрос про разные толщины прокладок
11 минут назад, крокозябла сказал:
Да.. пр ремонтах.. ГБЦ шлифанул.. тоньще она стала.. цилиндры расточил. рабочий обьем увеличился..итд вот  толщиной прокладки и компенсируется разность обьемов.
  • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
Не столько толщина влияет на компрессию.
Разные толщины существуют для погрешности изготовления сопрегаемых деталей.
15 минут назад, alex_60 сказал:
Это  как ..поточнее пж-та.  именно связь с толщиной.
Толщина прокладки к гбц не относится,только шлифовка блока,ну и выступание поршней .. Да и разница в прокладках десятки,а не милиметры..
Изменено пользователем brat3
Ну как сделали поршень на 0,05 мм длиннее шлифанули блок с допуском.
Существуют допуски при изготовлении
И еще не забывайте когда разрабатывался этот двигатель в 20 веке )))
Это сейчас можно изготовить две одинаковые детали правда не на Вазе ))))
Раньше и на бензинках были толстые прокладки а сейчас жестянка покрытая лаком а на дизелях несколько жестянок.
Все зависит от качества изготовления, можно притереть две детали и обойтись без прокладок только стоит будет дорого и не выгодно в производстве
17 минут назад, alex_60 сказал:
На каких то моделях Вольво легковых,вообще нет прокладки гбц,может и на др марках в мире тоже.Это читал в журнале в нач 90х.. Вроде бензинка упоминалась..
  • Машина: TLC60, 2H
По толщине на этих моторах прокладки не варьируются. (Да и на современных движках, где по каталогу несколько прокладок разной толщины, можно смело ставить самую толстую, никаких отличий в работе мотора невооружённым взглядом никто никогда не обнаружит). Разница есть, если блок гильзован с завода (до 84 года) и если безгильзовый. У гильзованных в прокладке больше диаметр под окантовку цилиндра (т.к. у гильз торчит буртик).
  • Машина: TLC-60
так вот она вся разница то,теперь понятно:ok: Не знал, что на ранних движках блок гильзованный. Спасибо за науку
17 часов назад, brat3 сказал:
Да, согласен, в ней же камеры нет. Как в бензиновой,значит и изменений не будет.
Влияет. Будет время, найду все данные по 2Н рассчитаю,выложу, не ради спора а ради информации.
17 часов назад, alex_60 сказал:
Да согласен, толще прокладка и стандартную камеру сохранили.
А если ТС этого не делал.. а просто толще прокладка и камера увеличилась.
Думаю всем же ясно, что для дизеля степень сжатия и компрессия важна.
1 час назад, FUDOSHIKI сказал:
Полностью с Вами согласен что один из важных параметров в дизеле степень сжатия но разница в толщине в 0,1мм столь не значительна что ею можно пренебречь.
В новом двигателе степень сжатия 28 кг*см* +/- 2 кг*см* считается эталоном.
Если в плоскости блока допуск 0,2мм от идеала  форкамера может быть провалена до 0,1мм.
При компрессии в 24 кг*см двигатель прекрасно заводится в -25 градусов без всяких подогревов и плясок с бубном.
При запуске холодного двигателя помимо компрессии важна еще исправная топливная аппаратура,ее момент впрыска ,вязкость масла и хорошо работающий стартер с нормальным топливом.
Даже во всех книгах написано что допускается компрессия до 20кг*см
Я это говорю не ради спора или кому что либо доказать
На тракторах так вообще степень сжатия 18 кг*см и они прекрасно работают и осваивают север.
ИМХО спорить не  с кем не буду .:rolleyes:
Так,ради информации...Степень сжатия величина геометрическая,и она не гуляет + - 2...
Вот толщины прокладок НЗ  ,тоже предкамерник.1.15-1.25    ,1.25-1.35  ,1.35-1.45 мм.Разница между первой и третьей максимум 0.3мм..
  • Машина: ТОЙОТы
15 часов назад, Alexandr79 сказал:
машина 88 года,заказал прокладку по вину и по году,буртик на гильзах присутствовал,прокладка встала нормально.8 лет назад:rolleyes:
Вообще обечайка прокладки должна к бурту гильзы прижиматься,для этого гильза и торчит на несколько соток.Те,или торчат или вровень.
Создать учетную запись
Авторизация
