    4 минуты назад, LedManns сказал:
    А что скажешь про рычаг раздатки? Видишь на фото у него резьба, это не резьба для набалдашника, на неё наворачивается продолжение рычага(удлинитель) на которое накручивается этот самый "набалдашник"
    Вот точно не помню . Там или наболдажник сразу прикручивается или там уже такой же водопроводчик , как ты , поработал газовым ключем , поэтому потом нарезал резьбу для наболдажника.
    Нет там штатно никакого "продолжения рычага"
    • Машина: TLC BJ73
    Как говорится лёгким движением руки заворачиваем резинку, нажимаем и поворачиваем влево заглушку, и вуаля - рычаг снят.
    11 часов назад, Артём сказал:
    Завтра сниму и покажу, вот только они не разбираются хотя и состыкованы через резину. Я так понял это сделано для снижения вибрации от КПП в рукоятку.
    1 минуту назад, LedManns сказал:
    Поздравляю , ты научился делать то , чего меня  в девятом классе на автоделе научили.:laugh:
    • Машина: TLC BJ73
    А чего молчал вчера, я же спрашивал!
    Это что не составной? На раздатке также.
    2 минуты назад, LedManns сказал:
    А разве не я тебе сказал вчера чтобы ты  резиночку поднял ?
    Составной. Но не разборный.
    • Машина: TLC BJ73
    Ну да, так и есть, принимаю.
    вот тебе на ночь глядя еще немного инфы про рычаг
    1 час назад, LedManns сказал:
    Не обязательно показывать, я в курсе. Они разбираются, только один раз. Газовым ключом или газовой горелкой  - одинаково успешно, дерзай.
    • Машина: TLC BJ73
    Привет. Дело пошло - пошли и вопросы. Свою КПП снял без затруднений, диск сцепления изношен, заодно надо и поменять, но кривые описания в ЕМЕКСе сбивают с толку: пока напишу, а чуть позже фото описания приложу. Диаметр 260мм; внутренний диаметр 170; и загадочный профиль ступицы 29,8. Что это? Первичный вал замерил - 28мм. может бывает 29. Пока непонятно. Хотел заказать Valeo TYK 077, там об этом параметре тишина. Парадокс ситуации - товарищ в этом магазе не самый маленький менеджер и ни хера не может помочь. Мне так думается, что они так перевели посадочный диаметр на первичный вал, что скажете?
    • Машина: TLC BJ73
    и как пишут все они аналоги Тойотовского номера 31250-60180. Где истина?
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    TY26 твой диск.
    170-260-  21 шлиц 28или28.8 по разному Пишут. Чуть туже заходят или свободно. Я брал TY -26. Не смог рисунок загрузить игольчатый подшипник первичного вала, после вала сразу он нарисован.
    • Машина: TLC BJ73
    Подшипник это который в коленвале стоит?
    А что мне даст тот подшипник что в коробке стоит? Это уже когда свою вскрою ужаснусь.
    Ты просил на ресунке показать подшипник состыковки первичного вала и вторичного я его показал. Подшипник поддержки первичного вала в коленвала тоже надо менять коль уж до него добрался, посмотри износ пер. вала на конце.
    • Машина: TLC BJ73
    Ага, понял. Думаю что это он Toyota
    90363-12002
    • Машина: TLC BJ73
    Заказал подшипник
    Koyo 62012RS и диск Aisin DT-072. И снова ждём.
    Маховик наш случаем не на клею сидит, встречал и такое.
    Изменено пользователем LedManns
    • Машина: TLC BJ73
    Ну вот и всё, счастье наступило. Поставил вчера коробку, сказать то особо и нечего, на снятие ушло пожалуй не менее двух часов, на ожидание диска сцепления - неделя. Открутил восемь болтов маховика, заменил коренной сальник, он ещё был в отличном состоянии после моего пробега 100т.км. (общего 265???) диск сцепления стёрся до пружин. Ни каких особых трудностей не было, вес вот только... судя по накладной транспортной компании 135кг. помогла гидростойка, не было длинного удлинителя для головки, удобным оказался 80-90см. верхние болты колокола им крутил. ставили вдвоём с 11 утра и в 16 я уехал, собрав всё. Так что глаза боятся - руки делают. Какие впечатления от коробки? Они двоякие, вроде бы всё работает, не гудит, но она другая, включается по другому, не лучше - не хуже, а вот заднюю как то приходится "потыкать" пока попадёшь, но проехал то всего 5км. что можно понять. Зато как работает сцепление! Педаль не чувствуется, машина трогается легко, как пёрышко, перед этим старт напоминал троганье фуры. Так что всё нормально. Отмою старую и начну изучать. По мере разбора буду фотать, спрашивать, клин у неё конечно конкретный - рычаг переключает, а ни задний ни передний флянцы не вращаются.
    так поди пластиковые кольца на рычагах не поменял?
    11 часов назад, LedManns сказал:
