    • Машина: z22a
    15 минут назад, swyazist сказал:
    Манометр какой нужен для замера давки бенза (резьба,шаг) ?
    тройник из трубки ф8мм. в разрыв быстросъема на фильтре под капотом
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    11 минут назад, bbn сказал:
    Спасибо. Да такой как раз в магазине присмотрел.
    3 часа назад, bbn сказал:
    Протестил этим способом. Результаты: на холостых 2,2 на высоких оборотах 3,2. Растёт ступенчато ,но пропорционально оборотам. Норма?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    4 часа назад, bbn сказал:
    Фото бы выложил как подключить?
    • Машина: z22a
    3 часа назад, swyazist сказал:
    Норма?
    Да.
    3 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Как то не фотал. Там не сложно. На фильтре штуцер диаметром 8 мм.,  тройник на 8 цепляешь куском шланга к фильтру, а второй конец в быстросъем входит как родной, ну и на третий конец шлангом манометр.
    58 минут назад, bbn сказал:
    Да.
    Можно использовать быстроразборный штуцер отпиленный от старого фильтра
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    11 часов назад, bbn сказал:
    Да
    Не мало? Хотя бы 2,4  а лучше 2,6.
    • Машина: z22a
    53 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    12 часов назад, bbn сказал:
    Да
    Не мало? Хотя
    Ну может и маловато, но тут иногда на хх заметно меньше нормы бывает из-за просадки напруги по управлению насоса. Главное на нагрузке достаточное давление наверное. 3.2 на оборотах тоже показатель не особо внятный, ещё вопрос как на стоптесте будет, который судя по всему он не делал. Но  3.2 в допуске, можно от этого и плясать.
    Я бы ещё обратку посмотрел, как реагирует на педалирование.
    3 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    Попробую в обратку фильтр прозрачный поставить для наглядности
    27 минут назад, swyazist сказал:
    Фильтр без смысленно, обратка покажет производительность на просадке давления, наглядно в ёмкость ( бутылку полторашку, пятишьку).
    4 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Не думаю, что производительность сильно уменьшилась , т.к. давление прыгает до 3,5 и стоит 3,2 на высоких оборотах. Стоп-тест это как?
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Те же измерения давлерия в рампе, ручник+ откаты, нажимаем до упора тормоз ( ДЕРЖИМ), и резко нажимаем педаль газа в пол ( 3-5 секунд) и отпускаем газ, фиксируем показая манометра топлива, обороты тахометра ( до каких поднимится) .
    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    В чем нюанс? Ведь двигатель не будет крутиться выше 2-2.5 т.об.
    34 минуты назад, swyazist сказал:
    Правильно, у него будет максимальный просад по топливу,   по оборотам видно исправность ДВС  и АКПП, больше обороты- подпалена АКПП, меньше- нет тяги ДВС
    Значит у меня всё нормуль!
    13 минут назад, swyazist сказал:
    Вот и отлично!
    • Машина: z22a
    5 часов назад, swyazist сказал:
    Стабильные например 1800 на стоптесте - явный признак низкой производительности насоса в первую очередь. И заводиться и ехать машина будет вроде нормально, но как многие пишут, как за жопу привязанная, на высоких скоростях начинает тупить и допустим больше 140 уже не едет.
    Есть еще блок управления бензонасосом. Он работает на понижение напряжения на насосе при хх и частичных нагрузках, он понижает и с учетом температуры мотора. Т.е. на холодную понижения нет, а на горячую есть. Это конечно не относится к стоптесту, но вполне к замеру давки на хх. Я вот не помню каково падение напряжения на крузаке, но например на навигаторе, работающий по такому же алгоритму блок, рубит напругу до 10 вольт. И у них блок иногда валится, потому что стоит в грязи, а если запитать насос напрямки, без блока, сразу начинает кушать на пять литров больше по городу. Это все я к тому, что давление - штучка тонкая, его баланс сильно влияет и на тягу, когда мало, и на расход, когда много. И еще, мало топлива хуже чем много. На обедненке мотор склонен к детонации, а это критически важный момент для цпг.
