t-org
Кто устанавливал Лебедку с разбора на ТЛК 80 VX
  • Машина: TLC80 1HZ
Про тормоз AISIN и его особенности знаю. Вклинил при лебежении без блока 2 раза за 4 года пользования.
Один раз здесь (фото) . В центре твердый подсохший грунт, мостом пахал.
Второй раз коллегу на 80-ке из-подо льда вытаскивал.
Вцелом - лебедкой доволен. Прет, что "мэйд ин джапан" а не какой то неизвестный "жопан".
1200
  • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
В 17.02.2019 в 16:49, kot333 сказал:
то что ставила тойота вообще не вариант. электрика говно. механика очень на любителя. при более менее частом использовании в любом кармане у тебя находятся запасные шпонки и разбуди тебе ночью синим в палатке ты сможешь не просыпаясь выйти и ее поменять. про разные дикие варианты когда заглох в броду я и не вспоминаю. кингван и комап лучшее со всех сторон решение для эпизодического использования.
ну или EW если давит жаба но постоянно выигрываете в лотерею
насчет механики верно. добавлю, что еще после многочисленных срывов шпонки разбивается отверстие и этот узел приходится переделывать (ставить переходник на заведомо более прочной шпонке), бонусом - более удобная смена шпонки.
  • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
В 19.02.2019 в 00:31, Helsing сказал:
1200
речь про штатный электрический AISIN - идет? например в ситуации на этом фото, выбраться без блока удалось? вообще как часто приходиться к блоку прибегать? спс!
  • Машина: TLC80 1HZ
10 часов назад, t-org сказал:
Да. Aisin AI1000.
Нет. Разгрузил трос, освободился тормоз. Перекинулся через блок и нормально отлебедился.
За 4 года дважды.
В 18.02.2019 в 21:31, Helsing сказал:
  • Машина: Cruiser 80 3fe
10 часов назад, Helsing сказал:
печалька в том что не всегда получается его разгрузить.
+ 100 далеко не всегда.
  • Машина: TLC80 1HZ
14 часов назад, kot333 сказал:
Ну считайте, что мне повезло. В первом случае (фото) я разгрузил трос путем срезания пенька по которому трос слегка менял направление и скользил. По началу я этот пенек в траве и не видел пока трос не натянулся и я не обратил внимание, что он идет не совсем ровно.
Во втором случае немного вытянув тонущую машину удалось воспользоваться её лебедкой.
Можно еще немного "подджечить" трос а потом отпустить, не проверял, но говорят - помогает.
В крайнем случае - резать корозащитку, естественно обезопасив себя и машину.
Есть ещё категория ручных лебёдок "МТМ".
Возил с собой такую в дальние поездки. Если на очень редкие выезды раз в год и то под вопросом - то вполне рабочий вариант. Недорогая. Ломаться там нечему, даже если захотеть, переживёт ядерный удар.
А уж, если пользоваться ей регулярно, то по пауэрлифтингу всегда будешь с призами))
Но и минусов тоже хватает.
  • Машина: TLC-80 1HDFT 97г
Подскажите пожалуйста как правильно поставить варн 12, с права редуктор или с лева?Не могу разобраться!
