Goorik
замаял писк
    Периодически при езде, особенно на разгон когда идешь, такой писк иль скрип фить -фить -фить. Как что то подтирает об чето :blink: Не пойму откуда, где то спереди. Колодки нармальные, думаю мож диск бьет иль износ у него наружнего края? Т.е. износ примерно 1-2 мм, кайма выступа по ободу - мож колодка об него и трет. У когонить такая лабуда была, иль это незничительный износ? Придираюсь уж ко всему, не знаю на что грешить!!!
    Hi
    24059[/snapback]
    Ремни глянь (генератора в частности).
    Да уж глядел, и спреем специальным брызгал и подшибник на натяжной ролик менял (компрессора кондея) - усе без толку, хочу колодки поменять, но стоят еще нормальные, не уверен что поможет!?!? :ph34r:
    Сказали что может подшибник коробки..... :blink: , но чет не верится, он кажется б всегда пищал в одном режиме, да и писк не подшибничий B)
    Hi
    Как вариант глянь в сторону турбины (свист признак скорой кончины).
    не, эт не турбина 100% Свист трения такой какой то и снизу.
    • Машина: TLK-80
    Если притормаживать, что нить меняется?
    90% что колодки либо пружики.
    У меня была похожая хе....я, поставил новые колодки и через пару тройку недель началось :blink: , сначало они стали попискивать при торможении,
    а потом и просто на ходу. Нервов хватило на неделю езды, потом плюнул пошел купил новые.
    А эти до сих пор валяются.
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    были подобные симптомы на паджере когда-то
    а оказалось проще простого камушек попал м-у супортом и кожухом диска придавил этот кожух к тормозному диску ближе чем надо вот и попискивало ..... :D
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    у меня такой же хрень - периодически проявляется :) , но я не парюсь закрыл форточки и фсе :) , шумоизоляция то славная.
    Тоже искал - не нашел
    скорей фсего колодки блин, на тормоза скрип реагирует ведь
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    У меня было все в точности- меня уже и ступичные подшипники послали менять, кто-то на СТО сказал, что подшипник на редукторе, кто-то про привод говорил- все грешили на переднее колесо, колодки там нормальные, заменил для подстраховки на новые, а оказались задние колодки износились и скрип-пластинка сигнализировала- смени дурень колодки!
    Интересно, что менял одновременно с передними и прошел на них 60000, при этом передние износились только на половину- зато теперь тормоза просто зверь ! :-)
    попробую поменять на выходных задние тока, а передние проверю на наличие камней!!!! Найду причину - опишу...
    И еще один очень частый вариант- проверь крестовины кардана.
    Hi
    2 Goorik
    Сними передние колодки и выкинь жестянки :) Они как раз и должны скрипеть при определенном износе колодок.
    • Машина: TLK-80
    Пластинки лучше не выкидывать!
    без них колодка начинает болтаться в супорте и издовать стук при торможении B)
    Hi
    24363[/snapback]
    Зато больше нечему скрипеть:)
    Если уж очень хочется то можно их доработать.
    Да и уменя почемуто без них ничего и не болтается :)
    Вчера снимал суппорта. Задние были закисшие направляющие, колодки еще в поряде, побегают. Все почистил, промазал. Проверил, отходят нормально.
    Сегодня выехал - как пищало какая то хрень, так и пищит. Зае...ся :ph34r: , решил забить, рано или поздно наружу велезет. B)
    Опять стала загораться лампочка неисправности тормоза. Горит тускло, ручник затягиваю - ярко. :huh:
    Вывешивал колеса, все нормал, крутятся свободно, на педаль реагируют ОК.
    Вообще эта лампа - она горит тока кода тормозухи в бачке меньше уровня, разъем то оттуда идет или при любой неисправности тормозной системы?????
    Одно время снимал крышку бачка, промывал, чистил контакты, так не горела больше, щас опять!!!
    лампа показывает только наличие\отсутствие тормозной жидкости в бачке
    больше нникаких неисправностей она показывать не может :D
    Знать контакт датчика чета глючит B)
