lapd
Проблема с предпусковой индикацией на панели
    • Машина: TLC Prado 78
    78ой 1KZ-TE.
    Появилась проблемка с предпусковой индикацией на панели приборов не загораются индикаторы:
    "check engine"
    "давления масла"
    "t-belt"
    остальная сигнализация работает - индикатор аккумулятора, все указатели поворотников, дальний свет, индикатор тормоза, дверей и 4вд.
    не заметил когда все перестало работать:
    после мойки двигателя, либо после глушения EGR (копался в проводке в косе до датчиков EGR)
    Вобщем, продублировал сигнал "check engine" через диагностический разъем - ошибок вроде нет. Ошибка в электрике? С чего начать подскажите!
    Изменено пользователем lapd
    • Машина: семь-восэм
    Не давления, а уровня (желтый транспарант)
    Начать надо с массы сзади ГБЦ
    Эти лампочки горят от сигнала «зарядка»  видимо оборвали, пока копались. На гене надо посмотреть провода.
    Или пред соответствующий сгорел.
