Таранов С.
Течет сальник полуоси заднего моста
    а номерок сальника есть ??
    в экзисте не могу найти
    90208-48002
    • Машина: RAM
    сальник +- 100р. и работа около 50 баксов, пипец
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Тема сапуна закрыта! Его нет.
    За последние десять дней отмотал 4000км, масло ручьём, после глубокой воды менял сразу.
    Теперь буду разбираться сам.
    Внимательно рассмотрев сальник, я не обнаружил ни каких бороздок, тем более с направлением.
    @@Таранов С., а сальник полуоси? он в норме?
    Может быть, все-таки, лучше в Сочи? ;)
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    масло держат не полоски . может старый дедовский способ времен дефицита. вынимаем кольцевую пружинку, ищем стык, выкручиваем и откусываем толстую часть на пять мм. ну а если проточка на валу то может есть смысл сместить посадку сальника в чулке?хоть на пару мм
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    ДА, точно нету на сотке сапуна :(
    должны быть.маслозгонные они.новый посмотри перед установкой.
    Сегодня пришли сальники.
    Сальник раздатки передний - с бороздками в разные стороны
    сальник раздатки задний - с бороздками по часовой стрелке
    сальники задних ступиц - без бороздок, точно такой как у меня остался с прошлой замены!
    Мало того, все продованы в один голос утверждают, что "сальники ступиц не отличаются (правый от левого)
    Заехал в крупный авто сервис, в Ростове н/Д , у них же заказывал сальники, гарантию на замену сальников давать ОТКАЗАЛиСЬ.....
    Изменено пользователем Таранов С.
    гарантию на замену сальников давать ОТКАЗАЛЬСЬ.....
    делай выводы.я завтра у наших посмотрю.может это я туплю.как гляну-отпишусь.
    'Годворд', сапун то есть , но я его снял.Поставил шлангочку и вывел вверх. Раз десять об этом говорили. :ohmy:
    бляха-муха,не может он на ровном месте течь!есть причина,надо копать.
    Посмотри пожалуйста!
    У нас запчасти в основном из Эмиратов везут, ваши наверно из Японии ?
    Копать наверно буду сам.
    И ещё, ты не вкурсе , стартер с 80ки 1fz-fe, подойдёт на сотку с 1fz-fe ?
    по идее должен,но не факт.я бы сравнил для начала.у меня маленький стоит.после рестайл авто. Изменено пользователем МАКС28
    В одела.... завтра еще раз посмотрю. На схеме не нашел. Будемискать....
    • Машина: ТЛК 100 2004г. АКПП дилерский
    Привет! Поменял полуось в сборе (б/у с сотки 06 года)+ новый сальник. Проехал км. 500. Пока все нормально. Погода конечно не летняя, но пропал запах масла.
    boss63,
    Поздравляю, но это не мой вариант.Так как в крайних покатушках ушатал тормозные диски, а замена двух полуосей, тормозных дисков дороговато получается...
    Заказал Олегу800 задний мост всборе....
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 100,SUBARU IMPREZA XV
    У меня такая же хрень.Поменял 2 комплекта сальников,но течь не прошла.Укоротили пружинки на сальниках,и залили погуще масло кастрол 75 на 140.И все равно беда осталась.Устал бороться,и заказал мост в сборе б.у. :surprize:
    Да-а-а-а- уж!!! Какая то хреновая тенденция!Или мы оба разом погнули полуоси(по словам мастеров)! Или запчасти стали го.но!
    На днях заменил сальники раздатки, всё ни как не проверю, может та же хрень.
    Мост мой пришёл, менять буду на следующей неделе. Обязательно отпишусь.
    Я ездил на сход-развал.Гуру сказали криминала нет.Жду мост.Поменяю отпишусь.
    Сегодня заменил задний мост, но на машине ещё не ездил.
    Очень удивило состояние задней короткой тяги(один сайлент-блок вывалился)!!! Ставил год назад, пробег 35000км.
    Завтра покатаюсь , отпишусь.
