Таранов С.
Течет сальник полуоси заднего моста
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    5 часов назад, Tramp сказал:
    разные у этих масел вязкости во всех режимах!
    Лейте согласно мануала 80w-90 и протечки масла через сальник должны исчезнуть.
    Какое масло лить по мануалу в мост без блокировки?
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    3 часа назад, Marsel1503 сказал:
    и по русски, для тех кто не умеет читать по английски! Для переднего редуктора:
    для заднего редуктора:
    Изменено пользователем Tramp
    Вот еще полезная в информации точка зрения,  для тех кто пугается низких температур в наших условиях ( не принимаю во внимание экстримальные температуры на севере)
    "Еще один момент по маслам 80W-90.
    Стандартно, эти масла предполагают возможность эксплуатации при температуре до -30С несмотря на значение Pour Point.
    А точка канала Channel Point таких масел стандартно -35С.
    Channel Point определяет способность масла заполнять каналы в зубчатом зацеплении при вращение шестерен и показывает при какой наименьшей температуре возможно начало движения.
    Об экономии и износе конечно ни кто не говорит, но на масле 80W-90, в принципе и если не злоупотреблять, можно начинать движение при температуре до -35С." (с)
    там же по ссылке есть такая точка зрения:
    "Можно получить негативный эффект из-за склонности эстеров в синтетических маслах 75W-90 к окислению и агрессивному воздействию на сальники." (с)
    что я могу от себя подтвердить, когда мне "умники" залили 75w-90.  В первую очередь потек сальник хвостовика, у которого юбка превратилась в рюшечки, как на женском белье, а потом уже и сальники полуосей. Но не стоит забывать одну важную вещь! - Если потекли сальники полуосей, это значит, что масло начинает вымывать смазку подшипников полуосей, которые очень быстро после этого начнут изнашиваться. И будет замена подшипников в ближайшем будущем при таких утечках масла.
     PS
    не забывайте прочищать сапуны!!!
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Мануал - это, конечно, хорошо, но он не может всего учесть.
    Живя в условиях Сибири, приходится вносить поправочный коэффициент.
    Масла 80w-90 густеют при t -26°C, a не -30 (из таблиц SAE).
    И был недолгий опыт эксплуатации минералки 80w-90 в заднем мосту зимой, хоть и не на Лэнде, но сути дела не меняет - машина стояла в гараже, где градусов на 10 теплее, чем на улице без всякого подогрева. Но при начале движения стоит жуткий гул, как на 'ниве' с раздатки и как будто за )/(опу кто-то держит. Километров через 5-6 проходит.
    6 часов назад, Les Paul сказал:
    на следующей модели крузаков (LC 200) производитель рекомендует в мануале "Трансмиссионное масло “Toyota Genuine Differential Gear Oil” LT 75W85 GL-5 или эквивалентное".
    не стоит думать что масло 75w-90 является эквивалентым. Потому что именно это масло даже в 200х крузаках используется в раздатке. Если бы оно было эквивалентом, то так же присутствовало бы в этом списке производителя автомобиля.
    в тексте под эквивалентом, смею предположить, следует понимать масла других производителей с этой же маркировкой.
    9 часов назад, Tramp сказал:
    Любой подшипник будет намного дольше жить работая на масле чем на консистентной смазке!!!
    13 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    да, если создать условия, для обеспечения такой жизни, чтоб был достаточный обьем этого самого жидкого масла... но его там после вымывания консистентной смазки становится недостаточным, и подшипник перегревается и активней изнашивается
    3 минуты назад, Tramp сказал:
    Это из практики или теории???
    3 минуты назад, ВЛ-85 сказал:
    из практики! мне пришлось подшипник поменять, потому что масло через сальник потекло...
    т.е. пока я менял эти сальники, выискивая причину утечки масла, по различным теориям, то сальник не оригинальный, то оправка неправильная, и тд  и тп, - подшипник умер...
    1 минуту назад, Tramp сказал:
    Почему так уверен что не наоборот, сперва подшипник залюфтил чем и вызвал течь масла?
    22 минуты назад, ВЛ-85 сказал:
    Потому что каждые полгода (перед зимой, и перед летом) при замене масла в ДВС мне проверяют подвеску, в том числе и люфт подшипников.
    Потому что течь масла сначала пошла через хвостовик.
    Через подшипник (правый) потекло немногим позже после хвостовика.
    Через подшипник левый еще позже.
    Но поменял подшипник только с правой стороны. Потому что через эту сторону больше по времени текло масло.
    С левой не менял, так как люфт не обнаружен. Он не так долго эксплуатировался с момента обнаружения течи через него, так как к тому времени уже  налил масло согласно мануала. Точнее сказать, сальник менял уже одновременно с заменой масла в мосту.
    Как то не вижу связи течь хвостовика и ступичного подшипника...?
    1 час назад, ВЛ-85 сказал:
    тогда от противного - то есть тогда ты видишь связь между люфтом подшипника правой оси и течи масла в хвостовике и течи масла с левой оси? Причем масло с левой стороны потекло после замены подшипника с правой стороны.
    Как раз связь, зассало почти одновременно отовсюду :))
    • Машина: TLC200 5,7 , Nissan Rogue 2,5
    У меня на пробеге 260тыс. начало гнать масло через сальник. Две замены сальника ничего не дали. Диагноз- гнутая полуось. Замена на полуось в сборе с разборки. Сей час 385тыс., полет нормальный. Только сапун приходится иногда чистить.
    59 минут назад, Wolf_crt сказал:
    ага! и это возникло потому что подшипник правой полуоси стал люфтить! :biggrin:
    а народ то тут решает задачи, отчего и почему, оказывается вон в чем дело "михалыч" :party:
    11 часов назад, Tramp сказал:
    Вообще не понял что хотел сказать??
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Доброго дня всем!
    Появилась проблема с мостом. При интенсивном использовании  авто, начинает вонять со стороны заднего левого колеса горелым маслом. Если же ездить в спокойном режиме, то такого не замечается.
    Сальники все поменяны.
    Подскажите пожалуйста, куда копать, что может быть?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    масло продолжает подтекать
    После замены ситуация не изменилась
