Таранов С.
Течет сальник полуоси заднего моста
    Сегодня заменил задний мост, но на машине ещё не ездил.
    прикольно будет ,если сальники опять потекут . :dead:
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Андрей, не смешно!
    Меня вообще пугает такое решение проблемы! Потекли сальники, мы мосты меняем. Недавно заменил сальники на раздатке, теперь боюсь под машину заглядывать. Мож нужно было раздатку сразу заказать. :blink2:
    Ну так вы просто сдались не выяснив причины .
    На сотках с пробегом не единичный случай течи полуосей. Замена на новый сальник не дает результата, если не почистить привалочные поверхности корпуса подшипника и чулка от ржавчины. Пластовая ржавчина сначала отбивается молотком и маленьким зубилом, потом плоскости доводятся напильником. Так же часто из этого возникают стук и скрип при боковых смещениях, например при переезде лежачего под углом.
    Vintik , спасибо друг научил!!! А то мы , не только рукажопые, но и тупоголовые!!!
    Андрюх, если потекут, к тебе приеду. Будем выяснять .Зимой времени много будет.... ;)
    AZIAT, Андрюха, ну что дохихикались! Потёк сальник раздатки! :angry: Побег после замены 300км!
    Что за напасть... а фланец состояние? , а сальник на месте... ну чудес не бывает, особенно столько сразу :focus: ...
    AZIAT, Андрюха, ну что дохихикались! Потёк сальник раздатки! Побег после замены 300км!
    Серега , у вас там цыгане не открыли цех по производству сальников на тойоту ? :dead:
    Без смеха.
    Я покупал сальники полуосей у трёх разных поставщиков, параллельно переписывался с форумчанами , на предмет сравнения моих сальников с другими.
    Разницы нет, они все одинаковые!!!
    Сальники раздатки менял в другом автосервисе(где не знают о моей эпопее), от мастеров не отходил. Люфтов нет, выработки тоже.....На сервисе меня начинают тихо ненавидеть. Они же меняют задний мост.
    Сегодня с психу хотел выставить машину на продажу.... Очень достала....
    А что за масло льешь в агрегаты ?
    Кастрол 80w90, если мне не изменяет память. Или 75.
    Изменено пользователем Таранов С.
    так 80 или 75 ?
    Это же совершенно разные масла .
    Кастрол
    Не нравится он мне ...
    А что ты думаешь о Amalie или Petro-Canada.
    На раздатке потёк не сальник. Лопнуло резиновое кольцо под гайкой. Но на схеме не могу его найти.
    Если я правильно понял , то это сальник во фланце , он отдельной деталью не поставляется , только в сборе с фланцем .
    Только не понятно как он мог порваться ? Если только гайку без шайбы закручивали .
    Андрей, скорее всего так и было!!!
    Сегодня некогда было это кольцо искать.Отдельно не продаётся! Может что вколхозить?
    Ну если по размерам поискать .
    Подошло волговское колечко. Три дня , пока всё нормально
    • Машина: Land Cruiser 100
    Коллеги, такая же проблема с сальниками... Как у вас разрешилось все?
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    Год назад заменил задний мост в сборе! И в течении этого года уже 3 раза менял сальники полуосей внутренние( в чулке). После последней замены сальников, течь стало меньше, но все равно колодки ручника в масле! Колодки снял, но когда проедешь по мерно 5-6км по городу то от задних колёс идёт запах масла и от диска тормозного идёт дым! Суппортам в норме, колодки заменены. Зимой тоже был запах! Подскажите что делать? Сальники менялись на разных сто. Пружинки при последней замене откусывал, сапун не забит. С левой стороны дымок, справой пока только запах. Вариант замастырить по 2 сальника с каждой стороны? Или не до конца одеть новые сальники? Перед последней заменой(она была в апреле) вскрытие показало что сальники целые!
