Перейти к содержанию
hostis
Стук под колоколом KZJ95
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Prado 70 2L-T / Prado 95 1KZ-TE
Выявил подозрительный стук,  сверху машины как будто со стороны тнвд кажется, а слушаешь в яме под машиной, то более громко и четко слышно под колоколом, причем немного правее. Снимал заглушку, проверял болты маховик-ГТ все затянуты, ни чего не валяется лишнего. Не уж то смерть ГТ или насоса грядет? Или что там еще может быть? Стук от частоты холостых  оборотов как будто отстает немного, в салоне почти не слышно на фоне мотора.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Был LJ-79 3LT теперь 2112 и prado 95 араб 3,4
Ремни приводные проверь на предмет вросших камушков и прочего))) было такое тоже думал все пропало))) оказалось маленький камушек почти песчинка после бродов врезался в ремень и брякал об шкив....
  • Машина: z22a
11 часов назад, hostis сказал:
Может. Например трещины в маховике. Типа https://yandex.ru/images/search?text=трещины в маховике акпп
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
1 час назад, bbn сказал:
Может.
А может, так специфично подавать звуки умерший подшипник в ГТ,  когда турбинное колесо начинает болтаться на первичном валу..?
  • Машина: z22a
1 минуту назад, Sway сказал:
Да, такое бывает когда легкий стук без нагрузки, под нагрузкой нету.
И как следствие легко определить, на шлицевой первичного вала можно наблюдать выработку.
Печально... Значит однозначно на вскрытие... :sorry:
3 часа назад, hostis сказал:
Попробуйте в начале хорошо послушать стетоскопом, что бы знать наверняка что, звук из пространства колокола исходит.
  • Машина: z22a
Проблемы маховика выяснить проще, открутить болты крепления гт, оттолкнуть его от маховика, он отодвинется миллиметров на 5, поболтать сам маховик, покачать вдоль машины, если лопнул чувствуется и звуки издает. Но снятия коробки если он помер все равно не избежать.
Создать учетную запись
