    • Машина: временно пешеход
    Здравствуйте все!
    Имею 80-ку, европеец, бензинка, рейстайл, 1FZ-FE
    Хочу поставить дополнительный оригинальный бак, хотел уточнить по комплекту.
    Многие кто разбирает 80-ки (арабы) продают доп баки, но с комплектацией мне не все понятно.
    Что знаю я? нужно:
    1. сам бак
    вопрос: у него должен быть свой насос?
    2. горловина
    3. патрубки
    4. кнопка
    5. показометр (консоль)
    6. электроклапана подачи и обратки
    хотелось бы подробнее о клапанах
    что еще?
    А стоит игра из-за 2-х канистр?
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Бери все вышеперечисленное кроме самого бака. Бак лучше арб или самовар. Литраж больше, да и бак с разборки скорее всего гниловат будет.
    так с двумя канистрами это уже 4
    Поддержу Evo9.
    Я собрал такой комплект.
    Родное:
    -клапаны переключения
    -кнопка
    -датчик в бак
    Дополнительно:
    -бак из дюрали 195л + крепёж
    -магистрали - МБС-шланги
    -проводка
    Насчет гниловатого с разборки - ерунда. Зачем ориентироваться на худшие образцы. Два бака получал от ОЛЕГА800 - они были лучше, чем мой родной. Только непонятно, хочешь один на место штатного (под брюхо), а второй - в задний свес - на место запаски? Тогда это два раза по 95 литров. По бюджету и весу никакого сравнения с самоваром и АРБ.
    Консоль (показометр) не нужен - все кажет один штатный показометр. В зависимости от того, какой бак сейчас задействован.
    Вы допом ставили основной бак на 95? (95+95?)
    Так еще имеет смысл. Как крепили?
    Андрей-312  я вообще планировал доп бак на 55л поставить, ибо на месте запаски висит газовый баллон на 95л.
    Но практика установки основного бака в качестве дополнительно очень интересна, а так же интересен вопрос с показометром одним на 2 бака. Может подробнее распишешь что и как?
    Поскольку у меня дизель. то основной бак на 95 висит под брюхом, а задний свес, занятый ранее запаской, заполнил основным баком от Ниссан Сафаря 12 вольтового. Говорят, что так же хорошо туда встают баки от Прадиков (не знаю каких). Крепится прекрасно с опорой на два уголка поперек рамы. Тема обсуждалась несколько раз.
    Вот в частности
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143928&hl=
    я вот понять не могу в доп баке на бензинках инжекторных должен свой насос стоять по идее? или там как то по другому организована подача?
    На 80 арабах насос выносной.На 105 бензиновых стоит в баке.
    ну на европейцах то в баке?! вопрос может глупый, но машина пол года у меня и с топливной системой пока не сталкивался
    • Машина: TLC 80
    у меня араб 97гв, вроде в баке насос-недавно демонтировал его,точно к нему какие то фишки и провода подходят
    • Машина: TLC 80
    бак,но я точно не скажу насчет насоса-сняли целиком да и все.Просто к чему бы туда провода подводить,если насоса нет
    к датчику уровня топлива например
    а бак куда дел?
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    У меня стоят оба штатные.
    Два датчика.
    Но насосов в баках нет, т.к. машина карбюраторная. насос механический.
    с карбюратором то понятно. там не нужен насос, как и с дизелями
    • Машина: TLC 80
    в гараже лежит,посмотрю повнимательнее сегодня
