    • Машина: 105, 2005 г
    Установил топливный бак от Прадо 95 (дизель) на 105 й, по примеру : http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=169020#entry2549040 . Не стал куролесить с горловиной, просто заказал новую штатную горловину по Вину от бензиновой 100-ки с двумя т. баками. Бак на его штатных крепежах, а также соединения к основному и доп.баку подошли почти идеально, Принцип работы, простая перекачка в основной. Данный бак отлично поместится и в 105-ке (вместо запаски).Семейный бюджет не рухнул. Определяйся, удачи.
    Изменено пользователем kkn575
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Интересно посмотреть как вписался бак в 105-ку. Сильно как висит относительно штатной запаски?
    перекачку как организовал?
    Не мудрил, просто эл.насос от Газели и перекачка из дополнительного в основной с помощью клавиши на панели (клавишу заказал штатную и установил в штатное место). Еще для подстраховки поставил маленький светодиод, что бы не забыть что насос включен. Скорость перекачки и сам принцип устраивает.
    Свес бака соответствует свесу на фотографии автомашины автора темы (хотя это 80 ка):  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=169020#entry2549040. У нас уже несколько владельцев установили аналогичный топ. бак таким образом. На 120 Прадо тоже хорошо подошел. Р.S Я запаской больше в разы цеплялся чем сейчас баком. Выложил бы фото, но у меня проблема с выкладкой их сюда. На мыло могу.
    • Машина: временно пешеход
    а горловины от 100, 105 подходят на 80-ку? кто нибудь в курсе?
    Разные.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Мой земляк Saderg ставил себе горловину от 105. Спроси у него.
    Разные.
    очень разные, не подходят без сварки, причем гораздо проще на базе родной изобразить аналог 100,105-й с двумя дырками
    Я ставил себе. Подгонки много.
    Есть вопросы - спрашивай.
    раз все так не просто, то проще родную купить на два бака
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    А есть номерок родной горловины?.
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    У меня родная с рычажком переключения.
    Номер могу посмотреть.
    Сама горловина как я понял одинаковая.
    Нижняя часть ее, та что 77730 ( там и есть крутилка - лопатка ) Номер: 7773060012
    Если надо номера рычажка или еще чего говорите, посмотрю.
    post-38006-0-48156500-1423072008_thumb.g
    чет ценнег не гуманный получается
    Да, ценник по нынешним временам - порядка 20 000 р. Только банкирам по карману, и то не всем. Мой знакомый ставил от 105 - она на порядок дешевле, так как проще устроена. Говорит, что подгонял что-то, но не критично. Ему иркутский "Сафари" поставил вместе с допбаком.
    а номерок этой гороловины от 105 не подскажешь.
